Mire
Un ami m’a fait don d’une mire couleur Metrix.Pour utilisation, la majeure partie des fonctions s’effectue en 819l.
D’autre part, celle ci ne comporte qu’une sortie UHF …donc utilisable en UHF 819l…Y a -il eu des émetteurs
en B. 4 et 5, 819l.??? Merci de vos « éclairages » J.M.B. Rfl 6175
Jusqu’au 22 mars 1981, les téléviseurs couleurs et noir et blanc, avaient l’obligation de recevoir la norme E ainsi que les normes L et L’. Ainsi, sur le clavier de sélection de programme du récepteur, une ou deux touches étaient affectées ou affectables à la norme E et au balayage 819 lignes.
À la fin des années 1970, certains réémetteurs diffusaient TF1 en 819 lignes sur des canaux UHF de 8 MHz.
Lors de l’extension de la diffusion de TF1 en 625 lignes, ces réémetteurs ont basculé du signal 819 lignes (provenant généralement d’un émetteur « pilote » principal en VHF) au nouveau signal 625 lignes jusqu’à l’arrêt de l’analogique et à la conversion totale du site à la norme DVB-T.
C’est assez curieux qu’une mire couleur ait ses fonctions principales en 819 lignes
Quelle est la référence de cette mire Métrix ?
Comme le dit Dominiak, il y a eu des émetteurs UHF 819 lignes mais il n’étaient pas légion .
jamais entendu parler de couleur en 819 lignes
le Secam ne marche qu’en 625 lignes, il aurait fallu faire fabriquer des lignes à retard spéciales plus courtes…
Michel…
Il y a eu des essais mais non exploités ni commercialisés .
Les émetteurs UHF 819 lignes émettaient bien sur en noir & blanc.
Hello à tous,
Voici probablement la mire UHF 819L / 625L dont il est question : GX951A.
Concernant la couleur Sécam en 819 lignes, cela n’a été qu’expérimental. Mon frère a vu ce type d’expérimentations dans les années 1960 à Marseille, sur des grands écrans cathodiques et une vidéoprojection en couleurs, lors d’une démontration technique de l’ORTF. C’était l’ancêtre de la HD en couleurs !
Pour info, quand j’utilise ma mire Metrix GX953A, je peux générer de la chroma Sécam en 819 lignes. Le résultat n’est pas très beau (voir photo sur un Sony KV1200DF très mal réglé) en raison du décalage de synchro, peu adapté.
En théorie, avec un module HackRF + l’application HackTV on pourrait imaginer créer un résultat plus conforme mais on serait loin de la qualité attendue : les téléviseurs couleurs de l’époque sont mal adaptés à ce type de signaux.
La mire Metrix 819L / 625L uniquement UHF
Essai de 819L + chroma Sécam sur TV déréglé.
A mon avis avec une ligne a retard de 64µS ça risque pas de donner un résultat utile.
Et pour un test ponctuel et expérimental, Metrix se serait amusé à construire une mire ?
ils disent bien 819 l b/w
donc la couleur n’est que en 625 lignes, évidemment
et pourquoi ? il y a juste un inverseur
à moins que ce ne soit pas celle là, on n’a aucune référence, juste une supposition de Clopos
Michel…
Oui, c’est ce que j’ai demandé dans mon premier message, mais thJMB n’est pas revenu depuis son post :frowning:
oui, mais ça ne fait qu’hier soir !
certains ne reviennent jamais :laughing:
Pour de la couleur en 819 lignes, nNon seulement il aurait fallu une LàR plus courte (environ 52 µs) mais il aurait aussi fallu une sous-porteuse chroma à fréquence plus élevée (aux alentours de 7 à 8 MHz) pour pouvoir bénéficier d’une résolution horizontale acceptable.
Je n’ai jamais réussi à trouver les paramètres utilisés lors des essais SECAM 819 lignes …
En 1979, j’ ai connu TF1 en 819 lignes N/B, en UHF sur des réemetteurs proches de Grenoble, qui ont immédiatement basculés en 625 lignes SECAM le 13/12/1980 quand Chamrousse a diffusé TF1 en 625 lignes SECAM
Il y avait St Bauzille, un grand émetteur sur Montpellier, qui diffusait TF1 en 819 lignes N/B sur le canal 63 UHF, jusqu’ en Juillet 1981, puis a diffusé TF1 en 625 lignes SECAM sur le canal 56 UHF, à ce moment là.
Le Mont SALEVE diffusait TF1 en 819 lignes N/B en UHF sur le canal 42 UHF, jusqu ’ à l’ été 1981, lors de la couverture TF1 625 lignes SECAM par Gex Mont Rond, sur le canal 27 UHF. Le Salève a continué à émettre sur le canal 42 UHF, mais avec TF1 625 lignes SECAM.
Bonjour les amis et merci à tous ceux qui ont pris le temps « d’éclairer ma lanterne ».La mire en question est bien
la Metrix 951.L’ayant testé sur un trinitron Sony (generation 2000’s)-uniquement 625l-,j’observe le phènomène
suivant:en position 625 ,sélecteur s/position 4 bandes: -couleurs normales -,sur les positions réglages de pureté:
blanc et vert-normal,par contre,: pureté bleu et rouge = blanc grisé.Panne de mire ou parceque le TV ne peut etre
commuté en 819l.?car, comme l’indique la notice ,cette opèration doit s’effectuer touche 819 relevée(=en circuit).
Cdlt JM.B.rfl 6175.
Merci pour la réponse, mais il ne fallait pas ouvrir un nouveau sujet mais continuer dans le même sujet en cliquant sur « répondre » (en bas à gauche). J’ai fusionné les sujets.
à mon avis, la pureté se fait en 625 lignes, il doit y avoir une erreur sur la notice :confused:
Peux-tu nous scanner la notice ?
+1
Je ne vois aucune raison de faire le réglage de pureté en 819 lignes.
Hello,
Phénomène typique du commutateur à nettoyer (attention : surtout pas de WD40 mais plutôt du KF Kontact).
:wink:
Vérifier les soudures ne ferait pas de mal non plus.
@ clopos Bonjour
apparemment ce téléviseur n’a pas de 819 lignes, donc pas de problème de commutateur ! :wink:
oui, c’est un dégrippant mécanique
mais maintenant WD-40 fait aussi des bombes de nettoyants de contacts électrique
j’en ai acheté chez Castor Mama
Michel…
+1 !
Un SONY Trinitron des années 2000, il est uniquement 625 lignes 50 Hz, ainsi que 525 lignes 60 Hz, pour le NTSC.
Le 819 lignes était déjà abandonné, à ce moment là, depuis un bon moment ! Pourquoi chercher "la petite bête " qui n’ existe pas ? :question: :question:
