Ce message concerne le modèèle Heathkit Pont impédance R-L-C IB2 (fiche 40347)
Cette fiche fait double emploi avec la fiche 18451
C'est le même appareil !
Elle n'apporte rien de plus, donc je pense qu'il faudrait la supprimer...
Bonjour Si l'un est à lampes et l'aurtre à semi-conducteurs, le mieux est de continuer à les distinguer
Cordialement JM
Mais non Jean-Michel ce sont exactement les mêmes appareils, ils sont tous deux à lampes batterie...
C'est bien un doublon : 2 fiches pour le même appareil, d'ailleurs je n'ai complété les infos que sur la 1ère fiche 18451
double emploi ...
les fiches devrait être fusionné Pub d'un coté , et schéma ,infos technique de l'autre...
cordialement
JL
Hola à tous:
J'ai révisé le schéma des deux modèles, et s'il y a des différences, petites mais existent.
Je crois que le meilleur est de laisser les deux modèles.
Amlllllllllllllllllllllllllllllllllll
@Japa,
Il ne peut pas y avoir de "petites" différences de schéma, piisqu'il s'agit du même document sur les 2 fiches !
Par contre il existe un autre version de modèle qui s'appelle IB-28 ici :
Ici:
Il faut évidemment rectifier les fiches.
Je crois que mieux ainsi:
fiche 40347 et fiche 18451
Salutsssssssss
Je crois qu'on y est enfin arrivés !
Il est plus intéressant de mettre en premier la référence de l'appareil comme tu l'as fait, merci, c'est plus facile pour les recherches...
Au fait:
"Par contre il existe un autre version de modèle qui s'appelle IB-2B ici :"
Nonnnnnnnnnnnnnnnnn, IB 28
Cdllllll
Yes Japa, you're right !!!
Heath IB-28 Impedance Bridge...toujours le mùême schéma et les mêmes caractéristiques...
Mes lunettes !
J'ai un pont d'impédances Heatkit IB-5281à céder, il est en état de marche, calibré.
Faire offre raisonnable.
Gérard
Voici les caractéristique de ce pont IB-5281 :
Il est équipé de 10 transistors et fonctionne sur 2 piles 9V.
On pourrait le mettre sur le Grand-Livre, je dois avoir sa notice...
Voici la notice :
http://tubularelectronics.com/Heath_Manual_Collection/Heath_Manuals_I-IG/IB-5281/IB-5281.pdf
