J’ai récemment terminé la restauration d’une TSF Siemens 21G des années 30 qui fonctionne sur un secteur de 220V continus, j’ai construit une petite alim alimentée pour l’alternatif par un variac mais pour une utilisation ponctuelle ce n’est pas le plus pratique…
Mon idée serait d’utiliser un transfo de radio qui en général est prévu entre 60 et 75 mA en rebobinant le primaire et un seul secondaire de 170mA en gardant la même architecture des fers, est ce possible ?
si tu trouves un transfo d’alim dont seul le primaire est bon
tu peux debobiner en comptant bien les tours les secondaires
et rebobiner un secondaire te donnant la tension alternative necessaire pour redresser la tension continue dont tu as besoin
prevoir 4 prises avec un pas de 10V ôur regler la tension secondaire
il te faut deja bien mesurer ton alim actielle
et surtout utiliser un pont redrsseur les transfo de petite puissance s’accomodant mal d’un redresseur a simple alternance
La partie redressement de l’alim est avec un pont muni de 4 capas de 10nF.
Tu penses que le primaire d’un transfo de radio sans le refaire va pouvoir supporter un secondaire de 170mA avec une tension de 190Vac ?
Peut être que la solution la plus simple serait d’utiliser un transfo 230V/ 2x115V de chez Conrad mais dans ce cas il faudra calmer les ardeurs des secondaires mais le mieux est il en insérant 2 R entrée du pont ou une R en série sur la sortie + ?
cela ne fait que 32W a sortir avec 0.9 de rendement pour un pont on arrive a 36W
ce que peut faire un transfo de poste de radio
les R en entrée ou en sortie de pont c’est pareil ,
elles ne feront pas la meme valeur a cause des formes de courant differentes
mais elles dissiperont le meme nombre de watts
En fait c’est pas simple !
En rebobinant mais avec des sections plus grosses faut arriver à tout caler et l’autre solution d’un transfo 230V/2x115 n’est pas mieux car je me dirige vers la fabrication d’un « Godin » quoique pour l’hiver !
normalement cela doit rentrer
si tu fait un secondaire 36W sur un transfo de 45W ( puissance habituelle des postes de radio) il rentrera
par contre si tu voulait faire un bobinage de 60W sur un transfo de 45W sur qu’il ne rentrera pas
Est ce normal de trouver une consommation d’environ 170/175mA légèrement supérieure en alternatif (entrée pont) et la sortie environ 170mA en continu ?
J’ai trouvé un transfo qui devrait faire l’affaire dont l’enroulement 245V était coupé à raz du bobinage mais comme je retire les secondaires (HT et 6,3V) je devrais pouvoir faire une prise.
Je prévois pour rebobiner le secondaire qui doit supporter 175mA utiliser un fil au minimum de ø 0,3mm soit une section de 0,07mm².
Les secondaires sont débobinés et afin de « rallonger » la sortie primaire 245V de ø 0,22mm j’ai été obligé de retirer l’écran en feuillard de cuivre.
Est-ce utile le remettre et en cas s’il faut le remettre doit il se refermer sur lui même ou laisser la « boucle » ouverte j’ai un doute sur le sujet ?
Mais ma question n’a peut être pas trop d’intérêt car un ø 0,22mm au primaire pour une puissance de 38W avec un rendement de 90% doit être plus que limite ?
Pour rappel : 1 secondaire de 195V 175mA.
Si tu fermes la boucle, c’est une spire en CC… Donc adieu le primaire.
Si on admet 4A par mm² c’est à la limite du correct je pense, attendons que Radiolo donne son avis autorisé.
