Bonsoir pour ma part je mets systématiquement des fils souples et du thermorétractable sur les sorties … ça évite des ennuis.
Tiens au passage comme j’ai plein de fils de bobinage à récupérer et à ranger je me suis fait une série de bobines … qui vont sur ma bobineuse : tringle à rideaux en bois et flasques soit en CTP de 4mm soit en plastique de 2mm…. La perceuse à colonne permet de poncer les bords des flasques …. il n’y a rien de plus c…t que les bavures qui accrochent le fil pendant le dévidage.
je fais toujours des trous oblongs dans les flasques bois en face des sorties des fils du bobinage cela evite re les plier et deplier ce qui reduit la casse
C’est cette méthode que j’ai fait mais sur des flasques avec des chutes d’époxy mais comme il y a eu plusieurs essais non concluants avec des démontages plus la mise en place du surmandrin m’a fait faire pas mal de manipulations !
Plus de peur que de de mal avec le fil qui a cassé
Par contre j’ai tablé sur une majoration de spires de 10% (1040) un peu trop forte, le secondaire à vide ne fournit 235V et avec une charge de 175mA descend à 217V.
Il faut que je perde environ 20V …je redémontre et enlève 90 spires.
Le primaire à vide consomme 45mA.
Le dévidoir est sans doute la pièce la plus importante de la bobineuse, surtout si on veut bobiner des fils très fins de moins d’1/10 de mm.
La partie bobinage doit être équipée d’un moteur avec un variateur de vitesse, commandé par une pédale avec inversion de sens, le guidage du fil est également critique.
Si on veut bobiner des transformateurs sur des carcasses de section rectangulaire, il ne faut pas oublier que la vitesse de défilement du fil est variable, ce qui n’est pas le cas sur une bobine cylindrique, il faut donc prévoir un « pantin » qui permette d’absorber la différence de vitesse.
Le frein du dévidoir doit être fiable et facile à régler suivant le diamètre du fil.
J’ai fabriqué ma bobineuse en respectant ce cahier des charges, mais j’ai mis des mois à la mettre au point.
Aujourd’hui, elle me permet de bobiner des tweeters avec du fl d’aluminium de 7/100 de diamètre en série.
J’ai utilisé un moteur à courant continu pour l’entraînement de la broche, et un moteur pas à pas pour le guide-fil, l’entraînement du guide-fil se fait par une courroie crantée, ce qui permet des déplacements rapides pour bobiner du nid d’abeilles par exemple.
Un laser indique la position du fil.
Un codeur incrémental OMRON 600 imp/tour est placé sur l’axe de la broche, il fournit les impulsions au moteur PP après un diviseur réglable commandé par un microprocesseur, il fournit également le comptage ou le décomptage des tours.
J’ai récupéré les pignons, les roulements ainsi que les guidages à billes sur l’épave d’un gros enregistreur.
J’ai bobiné un tas de transfos de sortie BF et d’alimentations de tous types avec cette bobineuse.
Je suis à la disposition de ceux qui veulent en savoir plus sur cette réalisation.
Merci pour tous ces conseils, je crois que je vais voir pour le modèle que j’ai mis au post 81.
Je ne rebobine pas des transfos tous les jours mais au moins ça me permettra de faire des bobines plus régulières de ce que je fais actuellement.
Après avoir fait une compilation de calculs j’ai débobiné 90 spires et ça me donne une sortie secondaire à 212V à vide soit 950 spires et une tension de 198V avec une charge de 160 mA qui correspond à la consommation du poste Siemens 21G.
En charge depuis 10mn et même pas tiède
La bobineuse du message N°81 semble être une bonne base, à condition de se fabriquer un bon dérouleur et un guide-fil digne de ce nom.
Hélas, je crains qu’il ne s’agisse que d’une (séduisante) arnaque.
Je conseille d’acquérir un des ouvrages de Marthe Douriau "construction des petits transformateurs " dans lesquels tout est dit (ou presque).
Cdt,
Gérard
Sur la photo n°5 j’ai quelques doutes sur la fiabilité du guide-fil, on voit d’ailleurs que le bobinage n’est pas très régulier.
Il semble que les deux moteurs soient des moteurs pas à pas, aucun capteur n’est visible, ni butée de fin de course pour le guide-fil.
Je crois que cette machine n’est qu’un gadget fabriquée avec des composants basiques et un petit microprocesseur.
A vue de nez, il n’y a pas plus d’une cinquantaine d’€uros de matos.
On peut fabriquer beaucoup mieux avec un bon moteur à courant continu avec un codeur sur l’axe, une vis à billes à 25€ avec un petit moteur pas à pas pour le guide-fil, un driver à 6€ et un Arduino nano qui peut gérer le tout, y compris le comptage/décomptage (très important) des tours et des couches.
Cdt,
Gérard
