C’est bien un « tout en un » modulateur-transcodeur.
Mais quand j’ai rédigé ce commentaire, j’ignorais toutes ces subtilités
Je vais corriger le commentaire en conséquence, mais de toutes manière, le SECAM est si fortement associé ici à la norme de télévision SECAM L qu’il est difficile de faire comprendre cette subtilité aux simple quidam.
De plus, le téléviseur est norme L, mais le signal UHF est bien en couleurs SECAM, lui
Existe-t-il des quartz dont la fréquence de résonance est de 174,1 et 185,25 MHz (fréquences des porteuses de l’ex canal 8A de paris-TFL et lille-beffroi) ?
Cela permettrait de fabriquer un modulateur pour nos vieilles tv 819…
Franchement, l’antenne sera le cadet de vos soucis!
Prenez un fouet télescopique standard.
Le calcul de la longueur effective des brins s’effectue comme suit:
Vous êtes en VHF, donc un radiant d’émission s’approchant de la longueur d’onde effective réelle est possible: bonne efficacité.
Par exemple, pour une antenne rayonnant à 3/4 de la longueur d’onde:
L = Longueur (en cm) =21600/F (en MHz)
Par exemple pour F8A, TV Tour Eiffel Paris 819 lignes:
F-Vision: 185.25 MHz
F-Son: 174.10 MHz
Moyenne: 185.25 + 174.10/2 = 359.35/2 = 179.675
Longueur Brin Rayonnant Antenne: 21600/179.675 = 120.21 cm.
Si je comprend le sens de votre question, vous avez quitté le domaine des modulateurs (centaine de Microvolts/antenne et moins de 1mW de puissance) pour aborder celui des émetteurs.
Est-ce exact?
Pour qu’un émetteur ai une portée dépassant quelques mètres il faut de la puissance HF qu’un modulateur seul ne peut en aucun cas fournir. Il vous faudra au moins 2 étages d’amplification HF, voire trois.
Avec deux étages, on peut atteindre 100mW, suffisant pour un appartement/maison avec un S/N satisfaisant.
Si vous avez une propriété à la campagne et des m2 alentour, on peut aller jusqu’au Watt HF.
Est-il possible de faire ce montage sur du PCB pastillé, comme celui-là ? conrad.fr/platine_euro_100_x … 216786_FAS
Si oui, faut-il prendre de précautions particulières ?
Sachant que je n’ai ni oscillo, ni Fréquencemètre, le réglage risque d’être bien balèze !
La réponse est NON ! réaliser un montage d’oscillateur VHF SANS plan de masse sur la face inférieure du circuit imprimé c’est l’echec assuré à coup sûr.
Vous ne me croyez Pas?
Faîtes-le, Good Luck! et venez raconter votre « aventure » plus tard.
J’ai pris connaissance de votre précédent mail.
En fait, ce que j’ai évoqué, c’est de faire sur un même PCB bien sûr adapté contraintes des ondes VHF les étages de mixage RVB+HV et sommation audio suivi de la modulation HF, dont je vous ai envoyé le schéma de principe de la partie Vidéo/Audio en bande de base.
Par ailleurs, vivant uniquement en appartement, je n’ai pas l’intention d’émettre avec 1W (1W représente un rayon de combien de mètres ?) 100mW me suffiraient largement.
Je présumais que l’antenne présentée pourrait convenir, je n’affirmais rien.
