Modulation puissance ou tension
pour ajouter une façilité à mon positionneur sat je voudrais insérer un montage PWM sur l alimentation 36V continu du moteur (avant les relais de commutations)
je ne maitrise pas les FET . si vous aviez un schema supportant 36-45V jusqu a 5A.
dans ce genre :
Bonjour dreambox59
Cette alimentation abaisseuse doit-elle être commandée par le microcontrôleur ?
Jusqu’à quelle tension doit-elle descendre en sortie ?
Si elle doit être commandée par le microcontrôleur ce serait par quelle type de tension: créneau de rapport cyclique variable et amplitude 0-5v ou autre ?
Sinon par un simple potentiomètre ?
Un document intéressant:
jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20in … 0DC-DC.pdf
Yannick
salut
j ai fait un test avec le module de la photo sur un verin 36v classique : ça marche.
amazon.fr/gp/product/B00QVO … UTF8&psc=1
mais il y a trop de composants pour moi : je vais generer un pulse à rapport cyclique variable depuis le µP
pas besoin de ne555
j ai vu des exemples ou le mosfet est presque seul !
je ne savait pas encore tres bien la difference entre canal n et canal p!
et je veux conserver la masse et que ce soit le +36V qui soit haché.
SUR CET EXEMPLE IL ME SEMBLE QUE LE mosfet est inversé :la source doit etre l alimentation ?
Il te faut un mosfet n pour garder la masse commune avec le micro et la charge au +36v
Voici un autre lien:
connect.ed-diamond.com/Hackable … les-MOSFET
Regarde le paragraphe 7.1
En plus il faut rajouter une diode en// sur la charge( comme sur une bobine de relais )
Bonne soirée
Yannick
comme ça !
la charge (moteur) est déja protegé par les varistances et transil.
Perdu
Avec ce montage pour bloquer ton mosfet tu serais obligé d’y mettre sur la gate du +36 volts.Je doute que ton micro puisse le faire.
C’est dans le moins du 36 volts qu’il faut mettre le Mosfet type N et mette le moins du 36v à la masse. Ainsi avec une tension de 0/+5v de rapport cyclique variable venant du microcontrôleur tu pourras "moduler " la tension vers les vérins.
Ce qui veut dire que la tension envoyée aux vérins ne sera plus flottante par rapport à la masse.
Exemple:( le rfd3055 n’est là que pour l’exemple, il en faudra un plus costaud pour les vérins )
Je m’étais fourvoyé dans mes posts précédent entre le canal N et P: j’ai édité et corrigé.
Yannick
j ai fait des essais avec le montage type mosfetP (irf9540)
la grille commandé par un pont de resistances commandé par un opto coupleur lui meme commandé par le micro
résultat 4 mosfet grillé de suite !!
des qu un courant circule (1ampere sur une resistance de charge) il conduit mais ne s arrete plus meme en ramenant GS au meme potentiel (à vide ça marchait) il reste passant!!!
j ai refait le meme montage avec un mosfet N (irf540) là ça marche ???
(avec commande par rapport a la masse)
est que le 9540 est moins protégé ? pourtant il sont complementaires !!
du coup je vais me repencher sur le modele N avec source à la masse
si quelqu un a des retours d infos je suis preneur
Bonjour Dreambox
Peux-tu faire le schéma exact du montage utilisé avec le type P( qui a entrainé une brouette de mosfet HS ) ?
Tu as du dépasser la valeur de tension admissible gate/source et « tuer » la grille, le mosfet se retrouve conducteur en permanence…
Comme je l’écrivais plus haut il te faut un type N avec le schéma que je t’ai proposé( avec opto coupleur en plus si tu veux )
Si tu prends la tension de commande de grille sur le 36volts( pour isolement total du coté basse tension 5v ) il faudra modifier les valeurs de résistances et regarder la tension max admissible sur la grille( pour le irf540 20 volts maxi max ).
Yannick
yan1950
je vais t envoyer le schema
j ai déja trouver une betise :
j ai mis un condensateur sur la sortie (C7) apres mosfet : ça fait un pic de courant
et surtout j avais pas mis des diodes rapides en protection contre les surtensions.
C’est étrange qu’il meure sur un pic de courant, ce mosfet est donné pour supporter des pics de 72 A ! :question:
Yannick
