tu m’excuse mais le principe decrit est assez vague
je n’ai pas les connaissances pour décrire plus précisément, mais comme dans le fm5 on se sert de la plage de valeur du condensateur variable pour savoir où on se trouve entre 88 et 108 Mhz, ici on se sert d’une valeur de l’oscillateur pour déterminer à quelle station GO ça correspondait et on pilote le récepteur FM pour aller chercher la station équivalente en local, dans une table de correspondance. le seul défaut que je voyais c’était que cette table de fréquences était différente d’une région à l’autre, mais cette table est mise à jour de façon automatique grâce aux données RDS
il y aurait donc un decodeur RDS dans le systeme
cela semble assez complexe si j’en crois cet article
https://jacquet.xyz/articles/2009/09/Decodeur-RDS/
Depuis 2009 le sujet du décodage RDS a bien avancé. Il existe des bibliothèques - notamment pour Arduino - qui gèrent cela complètement comme radio.h et RDSparser.h pour les modules à base de SI4703. Avec un micro-contrôleur aussi simple on peut gérer le module FM, le RDS et un afficheur Oled sans difficulté.
Il faut quand même un signal assez puissant.
Vous pouvez le commander 90€ je crois
deterrage de 9 ans
en plus Pilou59 ne poste plus sur le forum sur ce sujet
Oui, j’utilise aussi ce principe PLL sur 9kHz dans mon système. Ca fonctionne super bien.
