J’ai commandé un module DSPM2, et, par erreur j’ai reçu un module DSPM1.
Les broches de connexion sont différentes du M2 dont j’ai le schéma. Avant de le retourner, j’ai cherché un peu partout…peut être pas suffisamment, un schéma de branchement du M1, mais pas trouvé !
Donc si quelqu’un avait ça, ou une piste…merci d’avance.
JG
quelques infos sur ce site allemand (traduit en français):
et il y a ce site chinois (traduit en français):
cdt
domi
Merci pour vos recherches. J’avais consulté le site allemand, mais cela concerne le
M2, par contre , sur le chinois, c’est la bonne réponse…il y a les 2 modules, M1et M2.
JG
C’est quoi un « module DSPM1 » ou DSPM2 ? ![]()
j’en avais parlé ici:
http://www.radioman33.com/pages/documentations/modules-radio-fm-usb-bluetooth.html
il y a un récepteur radio complet dans ce module gros comme deux timbres poste:
Ah ben, du coup, y a plus besoin de grosses TSF pleines de lampes ! Génial !!!
Je reprend le sujet. Après renseignement auprès des vendeurs, j’ai appris que le module DSPM2 n’était plus vendu.C’est dommage, car son installation était facile: fixation par vis et le diamètre standard de l’axe du CV .
Le DSPM1 est toujours commercialisé, mais pour le fixer, il faut confectionner un support pour le maintenir en soudant les 4 picots arriéres, et l’axe du CV est minuscule, ce qui amène aussi à bricoler une poulie ! Le schéma des connexions est aussi différent de son grand frère, mais grâce à Domi du 33, j’ai pu trouvé la correspondance.
Pour information aux personnes intéressées, ce module fonctionne parfaitement en FM avec une grande sensibilité, bien meilleure que les modules multifonctions biens connus. Je n’ai pas testé la réception AM, plus d’intérêt pour moi.
Attention à ne pas dépasser 4,5v pour l’alimentation, il fonctionne encore à 3v.
Les photos montrent l’installation sur un poste à lampes, j’ai fabriqué deux poulies identiques en diamétre pour l’entrainement par le CV principal du poste.
L’alimentation est faite, avec un transfo. 220/5v et régulation zener à 4,2v. la liaison BF par un transfo. miniature 600/600, à l’entrée PU. Avec ce système je supprime tous risques de ronflette.
A votre disposition, pour tous autres renseignements.
JG
J’ai monté un module FM dspm2 sur un petit Socradel Cabourg ,il est entraîné par le CV AM
Quelque problème avec le volume trop important pour l’entrée PU ,il est préconisé un potentiomètre de 50 Kohms avec une résistance de 240 Kohms mais çà ne fonctionne pas, j’ai du placer une résistance talon de 10 Kohms avec un ajustable de 47 Kohms
Il est d’ailleurs question d’un potentiomètre log ,il est pourtant utilisé en resistance ajustable
Salutations Jean-Luc
Attention pour le potentiomètre, sur le schéma ,il manque la mise a la masse de l’extrémité du potar. Les deux extrèmes de la piste sont à la masse, une directe, l’autre par l’intermédiaire de la résistance de 220K. Chez moi, ça fonctionne parfaitement et je règle le niveau BF sans probléme.
CDT
JG
Quand on regarde le schéma plus haut sur le sujet une patte du potentiomètre est en l’air !
Çà fonctionne tres bien comme je l’ai monté, je peux régler le volume diminuer où augmenter, sinon l’ampli sature
Par contre il faut une alimentation indépendante sur la sortie il n’y a pas de référence à la masse
Après réflexion vous ne changez rien au niveau de la commande au contraire vous supprimez la resistance talon par rapport au négatif !
Voir les deux crocquis
Pour l’alimentation, j’opte toujours pour une source indépendante, cela résout tous les problémes de masse et de ronflette. Pour certains montages, tous courants par exemple …j’ajoute un transfo miniature entre la sortie BF et le PU. On le voit d’ailleurs sur une photo. Le transfo. est cablé à la place du HP (sur le schéma, 16 et 17)
Cdt
JG
