Bonjour a tous ,voila j’envisage de moderniser un Ducretet Thomson des années 1956/57 souvenir de jeunesse ,que j’ai restauré il y a quelques temps ,et qui ne possède que les PO GO ET OC , et donc j’avais commandé ce module chinois avec télécommande ,je pense l’incruster en façade ,quand pensez vous ,et ne m’engueulez pas en me disant que je vais le dénaturer,je vous joint la photo du poste dans la pyramide des radios ,ainsi que le module.
JAK
Pour conserver l’esthétique du poste hôte, ce serait mieux de monter le module à l’extérieur du poste, dans un petit coffret séparé, ou au moins de monter le module sur le carton arrière…
Le module n’ a pas besoin d’être en façade, grâce à la télécommande qui permet de le commander même quand il est monté à l’arrière !
Il suffit de 4 fils pour le relier au poste : masse et audio à la prise PU, et alim 7,5V à partir du 6,3V filaments.
Merci Pierrot l’idée est bonne
Amicalement
JAK
Bonjour tout le monde.
La solution que j’ai choisie (voisine de celle de Pierrot).
J’ai monté ce même module dans un petit boitier avec
une alim 12v (transfo-pont-capas), un petit module
ampli BF et j’obtiens ainsi un récepteur FM-bluetooth-mp3-
lecteur SD polyvalent sur lequel j’ai prévu une sortie BF
avant ampli pour alimenter la prise PU des mes radios.
Ceci permet de les écouter sans aucune modif.
Amitiés
Serge
bonjour a vous,
je n’ai aucun intérêt a faire vendre le module FM,décrit sur se forum,mais je trouve cette solution bien plus élégante,car on utilise le CV et le cadran du poste.
ce n’est que mon avis bien sur.
cordiales salutations
André
Bonjour …
Entièrement d’accord quand à l’élégance de la chose, c’est incontestable.
Petit bémol, ça oblige à acheter un module par poste.
Ca oblige aussi à être membre de l’association Radiofil (ce que je ne suis
pas). Libre à moi de l’être me direz-vous (avec raison).
Par contre, je vois deux avantages essentiel à ma solution:
Nécessité de ne réaliser qu’un seul et unique module pouvant être utilisé
sur plusieurs dizaines de postes (on n’en écoute qu’un à la fois de toute façon).
Polyvalence bien supérieure : FM, SD, Bluetooth,USB .
A chacun de faire ses choix en fonction de ses besoins.
Amitiés à tous
Serge
Bonsoir, autre utilisation de ce petit module: intégré à un modulateur AM (ici un AMT 3000). Un résultat très convaincant et une solution compacte.
Intéressant, et où l’achète t’on ?
Merci.
Yves.
Je souscris plutôt à la solution d’André , il y a certainement plus de travail , le résultat est excellent et discret avec le FM5
J’avais jeter mon dévolu sur un L325 Ducretet à lampes Rimlock U , modèle à transfo d’isolement, pas de modifications extraordinaires, très peu son câblage, commutation AM/FM au dos et ça ne dénature pas l’originalité du poste.!
Cdt
Roger
Salut Yves,
Tout ça pour 5 € !
Merci Pierrot, la description vaut son pesant de moutarde
Ce sera peut être plus clair si j’en trouve une en anglais ?
Yves.
Bonjour …
J’ai ça :
[code]Modules radio, usb, sd-card, bluetooth
voila une traduction approximative de la notice et une photo du
branchement de deux modèles différents.
Module avec bluetooth module récepteur audio, lorsque le téléphone
cellulaire et le module bluetooth sont connectés, les fichiers MP3
sont envoyés via bluetooth au module récepteur bluetooth à jouer, ce
qui a grandement contribué à la fonction et au succès du
produit .Avec sa carte de décodage MP3, il peux jouer la carte TF
fichiers U MP3, ainsi que la diffusion de la radio. (Ce produit existe aussi
sans bluetooth fonction d’appel, sans amplificateur de puissance,
seulement se connecter à un amplificateur externe )
- Prise en charge de signal interrupteur directly.Support USB, TF-carte
- Prise en charge bluetooth (Bluetooth3.0 EDR) (après été jumelé avec les
téléphones mobiles peuvent réaliser lecture de musique sans fil) - Support USB / TF / Bluetooth / FM / LINE switch.MP3 / WMA, WAV sans
perte de qualité musicale: puce de décodage. - Interrupteur support USB / carte TF, PREV, NEXT, avance rapide, retour
rapide, volume, EQ, lecture / pause, stop, répétition unique, muet,
l’arrêt et l’élection directe. - Soutien Bluetooth PREV, NEXT, volume, EQ, lecture / pause, mute, la
désactiver. - Prise en charge FAT16, FAT32 system.Support de fichier pour MP1
Layer3, MP2 Layer3, version MP3 Layer3 des chansons song.Support
32-320 kbps MP3. - fonction mémoire: chansons (playlist) et le volume avant la mise hors
tension.
Remarque: les téléphones intelligents (Android) doivent entrer le mot
de passe - 0000
Décodage conseil mode de lecture instruction
carte de décodage en l’absence de carte mémoire ou disque U, démarre
par défaut en mode « entrée audio », la ligne d’affichage de l’écran
Appuyez sur « MODE » sur le panneau ou le commutateur de commande à
distance pour le mode Bluetooth, l’écran affiche « BLUE », peut ouvrir
une connexion Bluetooth de recherche à ce moment, Appuyez sur « MODE » sur le panneau ou le commutateur de commande à
distance en mode radio, la fréquence de radio FM d’affichage de
l’écran, appuyez longuement sur « PLAY » canal de recherche automatique
de bouton
distance sur le disque ou la carte mémoire « Play Mode » U, l’écran
affiche le calendrier de la chanson
L’instruction de la télécommande
- POWER: touche STANDBY .
- MODE: TF carte et disque U: séquence de commutation pour USB ? TF
? Bluetooth ? FM ? AUX; Only U disque: séquence de
commutation pour USB ? Bluetooth ? FM ? AUX; Seule la carte de TF:
séquence de commutation pour TF ? Bluetooth ? FM ? AUX;
Il n’y a pas USB et carte TF: séquence de commutation pour FM ? AUX ?
Bluetooth. - PREV: En MODE / TF / Bluetooth USB, appuyez brièvement sur pour
PREV; Dans le MODE / SD USB, appuyez longuement sur pour
rembobinage rapide; en mode FM, appuyez brièvement sur pour dernier
canal, appuyez longuement sur la recherche de balayage dernier canal.
SUIVANT: En MODE / TF / Bluetooth USB, appuyez brièvement sur pour
PROCHAINE; En mode USB / TF, appuyez longuement sur avance
rapide, en mode FM, appuyez brièvement sur pour canal suivant, appuyez
longuement sur la recherche pour la numérisation de la chaîne suivante. - VOL +: courte pression longue / pour la musique. VOL -: courte
pression longue / pour la musique. - REP: En MODE / TF USB, est la clé de contact entre répétition unique et
ensemble du cycle où la musique de jeu, démarrage pour tout le cycle. - STOP: Dans le MODE / TF USB, appuyez brièvement sur pour arrêter la
lecture de la musique. - MUTE: MUTE, appuyez sur pour MUTE, appuyez de nouveau pour
annuler (peut également annuler en VOL- / VOL +). - EQ: Champ acoustique MODE.The NORMAL ? ? BAS POP ? ? ROC
JAZZ ? ? CLA CUT ? NORMAL - PLAY / PAUSE: En mode USB / SD / Bluetooth pour PLAY / PAUSE;
Dans le mode FM, appuyez longuement sur pour rechercher tous les
canaux.
Spécification
hauteur d’installation: 92 mm de large
trou d’installation: 83 x 20 x 38 mm
Dimensions: 107 (W) * 25 (H) * 38 (profondeur) mm
Tension d’entrée: 7-12v[/code]
que je pensais avoir récupéré sur le site Radioman64 qui a consacré un article à ces petits modules:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/mes-constructions/module-fm-et-lecteur-mp3-pour-brancher-sur-la-prise-p-u.html
Mais ce n’est pas là.
Désolé pour l’auteur donc, mais je ne peux le citer.
En tout état de cause, cette traduction (bien utile), n’est pas de moi.
En espérant que ça puisse être utile.
Amitiés
Serge
Comme obstiné et allergique à ses productions de facilité, il y a aussi les copies à l’ancienne, un luxe de pacotille en ouvrant on découvre une caisse presque vide
Je me tire ailleurs
Bonjour Philippe,
je vois que tu as un émetteur AMT3000.
Ça fait un moment que je l’ai dans le collimateur et pour l’instant je ne me suis pas décidé à l’acheter.
Quel est ton retour d’expérience ?
Qualité de la modulation ? Portée ? (quelle antenne utilises-tu) ?
L’as-tu commandé directement chez SSTran aux US ou à un revendeur (si oui, lequel) ?
Merci d’avance de tes réponses.
Bonjour,vous m’avez donné des idées avec ce module chinois,j’avais dans mon sous sol une paire d’enceinte de ma fabrication qui dormait d’un sommeil profond ,suite a une non utilisation ,alors l’idée il y a plein de place même peut être réduire la caisse ,pour en faire une véritable radio ,je pourrai installer un ampli ,une alim ,gainer le bois ,une petite image de caisson
jak
à quoi sert cette touche ? Merci.
Cette touche fonctionne quand une clé USB est insérée.
On peut voir affiché plusieurs possibilités : All, Fold, ONE, rAn
Mais je ne comprends pas à quoi cela correspond.
Merci.
je pense que c’est le mode d’écoute de la musique qu’il y a sur la clé
All = écouter tout
Fold, je ne sais pas, peut-être répétition du même morceau
One = un seul morceau
Ran = random = lecture dans un ordre aléatoire
mais pas sûr du tout
Michel…
Fold → Folder (Dossier), lecture par répertoire…
Bonsoir à tous !
Pour le même genre de produit = donc " nomade " par rapport au FM5
j’ai trouvé ça = pour 9 € environ franco ( de Chine ou d’Italie plus rapide mais plus cher…)
avec boitier…antenne fm…télécommande …ajouter un adaptateur secteur 12 V…propre et tout prêt
reste aussi à faire le cordon vers prise PU avec fiches banane
je ne sais pas encore s’il y a protection condos et résistances en cas de retour du poste
Bernard
sur ce lien le module avec bluetooth est à 4,17$ port compris:
( ça fait environ 3,60€!)
ebay.com/itm/Bluetooth-12V- … 0005.m1851
cdlt
domi
