Module récepteur Bluetooth Radiofil
Bonsoir à tous,
On parle ici souvent du module FM5 mais rarement du module récepteur bluetooth Radiofil et je n’ai rien trouver sur l’installation mais est il facile à installer ?
Peut-être des renseignements dans ce document
Bonsoir Kiki,
Merci j’ai toutes les réponses à mes questions.
Jai commandé et reçu des modules radiofil. Je recherche les notices de montage. Merci.
Merci mais cela ne m’explique pas le cablage car le module est livré avec des composants non soudés.
Il faudrait une notice. Merci à ceux qui gèrent les modules radiofil
C’est expliqué dans cette notice, dont le lien est posté un peu plus haut dsns ce sujet :
Merci pour les liens et la bonne doc. Excellent. Il me reste à trouver l’alimentation BT 6/5 v et l’ampli antenne AM.
J’aurai bien voulu avoir le schéma de l’alimentation 6V / 5 V nécessaire au module bloo thoo. Et ce afin de pouvoir mettre cette alimentation et ce module en service, merci.
Bonjour Philippe
Votre question est sans rapport avec le sujet en cours…
Et nous ne disposons pas de la réponse.
Le mieux est de vous adresser directement à la boutique Radiofil.
Je recherche quelqu’un qui a installé dans un poste à lampes ayant une entrée « PU » le module bluetooth proposé par la boutique de radiofil, et des explications simples, merci à vous.
hello,
les deux docs données plus haut sont tres claire mais on peut aussi utiliser un module BT seul:
il suffit d’y brancher un chargeur de téléphone en 5V (prise micro usb ou C) et la sortie se fait sur un jack 3,5mm…
pas besoin d’autre chose!
