Bonjour à toutes et tous,
Sur les radios que je restaure j’installe des petits modules Bluetooth chinois en complément. J’ai remarqué que certains téléphones portable ne se connectent pas à ces modules alors que pour d’autres, ça fonctionne très bien. J’utilise pourtant toujours des modules identiques.
Merci pour vos réponses.
Ben, c’est chinois…
Si c’était japonais, je dirais que c’est nippon ni mauvais, mais c’est chinois.
parce que l’un est fabriqué par Tching et l’autre par Tchong
Tching travaille bien, et Tchong travaille mal
Michel…
Donc, il vaut mieux faire Tching-tching
Bon,
Plus sérieusement, ses modules sont fabriqués avec des composants de bases surtout pour le Bluetooth, ça fonctionne car un bit est un bit mais certaines sécurités ne sont pas mises, la configuration et/ou le programme interne du module Bluetooth n’est pas finalisé correctement et donc certains téléphones dont les protections sont bien établies refusent de se connecter à ses appareils à la sécurité douteuse au niveau des données. La norme n’est pas forcement respecter non plus.
C’est pas cher, mon fils ! ça marche ou ça marche pas !
Quelques fois, en changeant un peu la config du téléphone, on arrive a contourner le problème mais ce n’est qu’un pis aller.
Bruno
Merci pour vos réponses humourestico-technique.
Bon ok pour mes futures commandes de modules, je préciserai « fabriqué par Tching ».
Autrement, à votre avis, vers quel fournisseur de modules Bluetooth fiables s’orienter?
Avez vous déjà installé de tels modules?
Vos retours d’expérience seraient les bienvenus.
Merci d’avance pour vos réponses.
Sans affirmer mes propos, ne serait ce pas simplement un problème de version, bien des modèles Chinois sont en version 4 voire inférieure et de nombreux téléphones sont en version 5.
Versions Bluetooth
Bluetooth 1.0a
Juillet 1999
732,2 kbit/s
Première version officielle
Bluetooth 1.0b
Décembre 1999
732,2 kbit/s
Améliorations générales
Bluetooth 1.1
Février 2001
732,2 kbit/s
Correction de problèmes de connexion et de sécurité ; première version pour produits commercialisables ; cryptage ; jusqu’à sept connexions simultanées
Bluetooth 1.2
Novembre 2003
1 Mbit/s
Rétrocompatibilité avec Bluetooth 1.1 ; moins sensible aux interférences grâce au AFH (Adaptive Frequency Hopping)
Bluetooth 2.0 + EDR
Novembre 2004
2,1 Mbit/s
Débit triplé grâce à l’EDR (Enhanced Data Rate) ; différentes procédures d’économie d’énergie ; utilisation complémentaire de la NFC (Near Field Communication) lors de l’appairage
Bluetooth 2.1 + EDR
Août 2007
2,1 Mbit/s
Connexion automatique sans PIN grâce au Secure Simple Pairing
Bluetooth 3.0 + HS
Avril 2009
24 Mbit/s
Canal « highspeed » (HS) supplémentaire basé sur le Wi-Fi et l’UWB (Ultra Large Bande)
Bluetooth 4.0 LE (ou : Bluetooth smart)
Décembre 2009
24 Mbit/s
Pile de protocoles Low Energy (LE) pour différentes procédures basse consommation (par ex. profil GATT) pour les petits appareils ; amélioration de la correction des erreurs ; Cryptage 128 bits
Bluetooth 4.1
Décembre 2013
25 Mbit/s
Les appareils plus petits n’ont plus besoin d’intermédiaire ; IPv6
Bluetooth 4.2
Décembre 2014
25 Mbit/s
Bluetooth 5
Décembre 2016
50 Mbit/s
Nette augmentation de la portée et du débit
Bonjour Pointcom, j’ai récemment installé un dongle bluetooth sur un récepteur à lampe des années 50 avec succès.
C’est chinois bien sûr, pas de marque, mais c’est marqué « upgraded version BT 5.0 »
Il est raccordé à une aliment USB et livré avec un câble avec une fiche jack stéréo. Aucun problème d’identification par le portable.
Portée annoncée 8 à 10 m, et ça passe plusieurs murs sans problème.
L’appareil était destiné à un trentenaire qui souhaitait se faire sa musique à partir de son smartphone.
En plus j’y ai rajouté le module FM5 et ça marche très bien il est ravi !
Cordialement « Pierre »
Rebonjour,
Merci Pointcom pour cet historique des versions bien clair.
Pour mon module Bluetooth, M-DIY-BL1200, la version est 4.0.
Pour ce qui concerne les téléphones :
Motorola Moto G8 Power Lite Version Bluetooth 4.2.
Motorola Moto E4+ Version bluetooth 4.2 également.
Le premier ne se connecte pas alors que le second se connecte sans problème.
Quid?
Suite à mon message en MP pour Dalton voici où j’ai acheté la clé USB Bluetooth avec jack 3,5 mm pour être raccordé à l’entrée PU d’un BCL.
A ce prix-là il n’y a pas à hésiter et en plus ça marche très bien !
Merci Pierre pour la recherche. Je vais regarder ça.
Bonne journée à tous.
Je rappelle que vous pourrez facilement vous procurer ici les spécifications de la norme BT, pour ceux que cela pourrait intéresser:
https://www.bluetooth.com/specifications/specs/
