Ne sachant ou placer cela, et sachant que parmis nous il y aura surement quand même un ami ayant une idée sur le pourquoi et le comment de la chose je me suis décidé à placer mon messsage dans cette rubrique.
Ce qui m’arrive n’est pas courant, mon luminaire à tube quartz est muni d’un gradateur que j’ai changé, j’ai équipé le nouveau d’un interrupteur double à micro-contact (phase et neutre) en bout de curseur du potentiomètre rectiligne, malgré cela l’ensemble rentre toujours en oscillation à la fréquence du secteur, cela est vraimment très gênant !
Quelqu’un à t’il une idée pour y porter remède et éventuellement une explication ?
Mon épouse bénéficie du même modèle de lampe qui fonctionne très bien !
D’avance merci de vous pencher sur mon problème, amitiés JP
Bonsoir, c’est peut être la self ( tore en mode commun ? ) de déparasitage de votre gradateur qui vibre.
Dans ce cas l’immobiliser avec un pistolet à colle ou du silicone serait une solution.
Merci de votre réponse, mais hélas cela ne peut être le cas, la self n’est pas alimentée car l’ensemble du gradateur est coupé , phase et neutre par l’interrupteur à 2 micro-contacts commandé en bout de potentiomètre rectiligne ??
Mon cher Watson, les indices pointent vers le coupable: votre interrupteur à micro contact a micro-fondu et ne coupe plus rien… Comment expliquer autrement ?
C’est clair que si l’ensemble n’est plus alimenté et qu’il fait encore du bruit il faut procéder à son désenvoûtement, voir marabou ou prêtre exorciste
Il va de soit que le potard du gradateur de type graphite fonctionne normalement, quand aux micro-contacts ils remplissent correctement leur fonction, au repos de l’un un néon est mis en service, indiquant que le pot est bien à zéro.
Avec un voltmètre je n’ai bien aucune tension ni après les micro-contacts, ni en sortie de gradateur vers le tube quartz ? ?
Il est vrai que j’ai envisagé de me rapprocher d’un très bon ami Parisien spécialiste du pendule afin de mettre le doigt sur ce phénomène extra-normal.
Merci à vous de vous pencher sur ce cas.
Amitiés JP
Vous nous parliez de DEUX microcontacts coupant TOUT ? Si le néon est alimnté, il y a du courant…
Cordon secteur du luminaire: avec terre? Branché sur prise avec terre ?
Fuite entre un pôle secteur et masse dans l’appareil ?
Merci à ceux qui m’ont répondu, hélas la solution n’est pas encore là .
Celle que j’ai trouvée ne me convient pas, elle consiste à mettre un bloc de prises avec interupteur suplémentaire devant le gradateur, et ouf celui ci ne chante plus, il rentre en vibration et c’est intenable si je lui sonne une pichenette il se calme pour quelques intants et repart de plus belle !
Voici le photo de l’objet du délit et son schéma, n’hésitez pas si vous avez d’autre idées.
J’ai changé le gradateur et la lampe tube à iode mais sans résultat !
J’ai doublé l’interrupteur du gradateur par un 2 eme micro-contact et coupe le neutre et la phase …
A vous lire, en attendant je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. JP
Votre schéma montre que le micro-contact ne coupe pas le gradateur, mais la liaison entre lui et le tube quartz.
Votre gradateur reste sous tension via C1 et C2.
Oui c’est certain, mais je pensai à tort probablement que du fait que la lampe est totalement isolée par les deux micro-contacts celle ci n’a plus de relation avec le gradateur!
Sinon capacitif , par les micro-contacts , cela me semble un peu tordu ?
Ce n’est pas le gradateur qui fait du bruit ,c’est bien l’ensemble du luminaire qui oscille aux environs de 50 périodes je pense ?
Il est vrai que si je déplace le cablage du 2 ème micro-contact je n’aurai plus rien (du moins je l’espère) quand le pot est à zéro , mais ce qui me gêne le plus c’est qu’en fonctionnement le luminaire se met à vibrer et que l’amplitude du signal augmente jusqu’à ce que je donne une tape sur les tubes de la structure, cela le calme pour un temps et remet ça un peu plus tard!
Enfin je vais devoir cette année faire appel à un désenvouteur , car hélas cela dépasse l’entendement…
Par ailleurs , mon épouse dispose du même luminaire qui est heureusement très calme ?
bonsoir monsieur jp tonnelier et bonne année 2010
la panne de votre luminaire m’intrigue mais comme a tous problème ya une solution donc il faut trouver je pense personnellement que le triac a bien des chances d’etre en cause possibilité la charge n’est pas adapter ou le contraire penser a mettre des rondelles caoutchou sur la fixation de la platine a l’armature car ses triac vibre énormément perso j’ai eu un problème sur un fer a souder réguler qui m’avait poser des problèmes presque similaire des vibrations sur la structure du fer a souder et quand je le déposer dans un grand cendrier en verre la vibration devenait de plus en plus intense j’ai remplacer la triac ainsi que le diac de commande et tout est rentrer dans l’ordre
