Je recherche pour depanner ce poste le schema complet ou de l’alimentation car il ronfle en PU sachant que toutes les capa chimiques et papier ont été changées, les resistances verifiées et les tubes sont neufs . Le poste avait été bricolé coté alimentation, est ce une simple ou une retardée?? Sinon il fontionne tres bien en réception sur toutes les bandes mais ce ronflement gache tout, meme en PU !!!
Qui peut m’aider??
Merci de vos réponses et bonne soirée à tous.
Bonsoir Gégé,
si le poste fonctionne en réception, la BF doit être bonne et l’alim aussi
Il est probable que le problème se situe du côté de la platine, mauvaise masse ou câble blindé pincé ou plein de choses à découvrir…
Il faut essayer en débranchant le câble venant de la cellule à l’entrée PU, si le ronflement n’existe plus en position PU, il ne faut pas chercher ailleurs.
A suivre, quel est le modèle de platine ?
Patrick
Bonsoir Bricolou 85,
Merci de la reponse rapide. Attention, je dis ronflement en PU mais c’est sans raccordement de platine et en position PU du commutateur du poste. Le poste ronfle idem en PU qu’en GO, PO , OC, BE !!!
Je bloque dans mes recherches et je dois tourner en rond . Ce doit etre tout bete le pb, mais je patine.
Merci de vos idées à tous
Bonne soirée
Ah oui…
J’avais mal compris la phrase, mais elle prête à confusion
Du coup le schéma devrait aider, mais ne semble pas facile à trouver, à défaut le jeu de lampes permettrait peut-être trouver un Océanic proche
EDIT : voir du côté du chimique de l’alim s’il est vissé sur le chassis et s’il ne devrait pas avoir une rondelle d’isolement…
Patrick
Bonsoir à tous.
Dans ce cas, facile à voir au niveau du montage où il doit y avoir une résistance de ~ 200 Ohms reliée au point milieu H.T. du T.A.
Bonsoir Gilles,
oui, il doit y avoir une résistance, parfois 2, mais Gégé nous a dit que son poste a été pas mal bricolé, alors
Avec un peu de chances la liste des lampes nous permettra de trouver chez Océanic un schéma ressemblant
Il faudrait aussi faire quelques mesures de tensions au moins sur la finale, ça peut donner des idées…
Patrick
La fiche du poste sur le Grand-Livre :
elle est toute fraîche la fiche
Mais pas de schéma, quant à la version à plumes
Je la placerais bien dans cette nouvelle rubrique :mrgreen:
Patrick
C’est très original ce montage de grand spécialiste ou le tube préampli est collé au transfo d’alimentation et ou la valve est entre le préampli et le tube de puissance ! Difficile de faire pire :mrgreen:
Bonjour ,
F6CER est jaloux de son poste qui ronfle plus fort que lui .
Bon dépannage .
Amicalement
JOE82
Voici la vraie photo du vrai poste, avec son HP d’origine de marque Princeps :
Bonsoir à tous et merci de vos réponses.
Les tubes sont: ECH42 6BA6 6AV6 6AQ5 6V4 ou EZ80 6AF7G le Goeland de1953
Le HP est un Musicalpha comme sur la photo jointe par Pierrot du 82 ( ce n’est pas un Princeps sur la photo, mais ce n’est pas là le ronflement de toute façon!!!)
Je viens de découvrir le schéma de cablage fourni par patheim54 dans son message pour son Océanic Surcouf plus jeune d’un an mais équipé d’une antenne ferrite, le mien n’a pas d’antenne incorporée. Je constate une polarisation semi automatique. Ce que je n’ai pas réalisé!!! Avant que nous cherchions plus , attendez que je réalise ce montage ensuite nous verrons le résultat et je vous dirai dans la semaine ce qu’il en advient.
Il est urgent d’attendre, et MERCI à vous
Bonne soirée
Bonsoir ,
je reviens sur ce poste qui ronfle toujours.
J’ai fais une mesure à l’oscillo et je trouve une ondulation de 0,2 volt crete a crete sur l’alimentation HT commune filtree . Pensez vous que ce soit une ondulation residuelle acceptable ou bien est ce là mon problème de ronflement. Si c’est cela, qu’ elle tension ondullée maximale dois je accepter.
Merci de vos conseils , experiences, technicité.
Salutations à tous les radiofilistes.
Ça représente moins de 0,1%, je ne pense pas que votre problème vienne du filtrage.
Pensez plutôt à un mauvais isolement cathode-filament sur une lampe, en priorité sur la 6AV6 détectrice-préampli BF, ou l’œil magique 6AF7, puis la finale 6AQ5 ou encore la redresseuse.
Vérifier aussi au niveau du potar de volume et de l’inter secteur…
Vérifiez aussi le câblage de l’œil magique, un défaut sur le fil de masse pourrait causer ce problème.
Merci Pierrot du 82 pour la réponse rapide.
Je note cela et il faut que je m’y remette selon ces indications. Cela va tarder encore un peu, la temperature de mon local est plutôt frisquet!!.
Ce poste semble avoir une tres bonne réception sur toutes les ondes GO PO OC BE , il ronfle fort meme en PU aussi je ne veux pas le laisser ainsi, j’espère bien réussir à lui rendre sa jeunesse…
Je vous donnerai la suite des resultats dès que je peux.
Bonne soirée
A bientôt
La temperature remonte aussi, je sors de ma tannière!!!
J’ai repris l’alimentation de ce poste en ajoutant une cellule de filtrage r=500ohms et une capa de 47 microF idem message récent lu avec schema d’un Océanic. Mais toujours ronflement. Or je m’appercois que finalement le poste ronfle beaucoup en PO GO PU mais … pas en BE ou OC ( je recevais hier vers 16h tres bien la Roumanie ) diantre !!! D’où peut t-il venir ce problème. J’ai plusieurs fois pulverisé de la bombe contact (le changement de gamme est rotatif) mais pas de résultat. Où dois je chercher?? Quelqu’un a t -il déjà eu cette misère???
Je sèche et pourtant il pleut depuis ce matin ici… Merci de votre aide.
Demad eins,
–Voir si il n’y aurait pas ce qu’on appelle le « ronflement de modulation » regarder comment est branché le primaire du transfo d’alimentation , essayer brutalement d’alimenter ce poste à travers un filtre secteur .
—Autre voie de recherche , le secondaire du transfo d’alimentation qui alimente les filaments des tubes est-il
flottant ou connecté à la masse par une de ses extrémités ?
Merci M. Le Guen de votre aide.
A votre 1ere reponse je ne sais pas comment faire. Actuellement le poste est essayé avec un transfo d’isolement 220V avec mesurage de l’intensité en permanence. Un condo 10nF neuf X2 250V sur un des fils du primaire.
A votre 2ème reponse, les filaments sont connectés à la masse à une extrémité. La redresseuse a un enroulement independant qui avait un lien avec la HT , je viens de separer cela mais sans amélioration significative. En résumé la redresseuse a son chauffage totalement independant. Je l’ai testée mais j’ai aussi essayé d’autre tubes identiques…???.
Autre constat si j’enlève la ECH42 je n’ai plus de ronflette…mais ce n’est plus une radio en GO PO !!! bien sur.
Peut il y avoir un problème dans le commutateur rotatif du choix des gammes ???
Encore merci à tous de vos recherches .
Sur le livre Panne radio de W Sorokine il est noté que souvent les ronflements viennent d’un défaut d’isolement cathode-filament. Il vous faudrait un jeu de tube pour voir si ce ronflement persiste après échange des lampes.
Oui Pascal-370 , je vais essayer d’autres tubes avant de faire d’autres recherches. J’ai déjà fait cela mais par hasard j’ai peut etre remis un tube qui amène de la ronflette même s’il semble ok au lampemetre !!! A la longue on s’obstine , il faut rester dans les recherches basiques et peut etre … je vais trouver cette panne.
Merci de vos aides,
Bonne soirée
