Si on observe attentivement le phénomène, on dirait que la « rotation » n’est pas vraiment linéaire, comme si seulement le coin droit en haut de l’écran était affecté alors que le reste l’est moins.
En général quand il y a eu rotation de la bobine, ça se répercute uniformément sur tout l’écran, ce qui sauf erreur, n’est pas le cas ici. Qu’en penses-tu ?
Pour en être sûr, il faudrait afficher la grille.
On ne voit pas le bas de l’image, ce qui permettrait de juger mieux mais j’ai l’impression que le bord vertical droit penche aussi, ce qui tend à indiquer que l’image est inclinée en bloc.
Mais effectivement une grille ou une mire permettrait d’en avoir le coeur net.
Mais si on ne peut pas tourner le déviateur comme Dancorp le dit, on ne peut pas faire grand chose.
Je me demande si ce n’est pas une magnétisation due au HP au-dessus car j’ai l’impression qu’il y a une tache colorée en haut à gauche de l’écran (ou alors c’est le programme diffusé…)
Quant au déviateur, beaucoup de tubes « PIL » avaient le déviateur scellé sur le col.
Et voilà le travail ! On a donc plusieurs soucis apparement.
@MarcelJack, je vais tâcher de rouvrir le poste demain pour faire de d’autres photos du tube/déviateur.
Ca fait chier d’avoir une si belle machine avec un image penchée
C’est bien je que je pensais. Si le problème avait été généralement uniforme sur toute l’image affichée, on aurait certainement incriminé la rotation mais là, il y a trop de variations et si on considère une bonne partie de l’écran sur la gauche, le phénomène est presque absent. De plus, il y a une ondulation sur le bas de l’image, ce qui laisse présumer que le problème touche une partie seulement de la géométrie.
Attendons le diagnostic de Marceljack car il est possible que le remède ne soit pas mécanique mais bien électronique. Enfin, il doit certainement y avoir un dispositif de dégaussage mais après une longue période de magnétisation des bobines, cela pourrait ne pas avoir vraiment d’effet pour rétablir l’image, si elle se sont magnétisées. Je dispose d’un démagnétiseur pour têtes de lectures (audio ou vidéo) mais je ne l’ai jamais utilisé pour démagnétiser un écran TV.
Comme le problème affecte principalement les lignes horizontales,il se pourrait qu’il y ait un résidu de balayage horizontal dans le balayage vertical, il faudrait voir le signal sur la bobine de déviation verticale.
Pour ce qui est de l’ondulation de la largeur d’image en bas, il faudrait savoir si elle est fixe ou si elle bouge.
Si elle bouge (très) lentement, cela pourrait être un résidu de secteur dans l’alim du balayage horizontal.
Si elle ne bouge pas du tout, ce peut être un résidu de balayage vertical.
En bref, on dirait une sorte de « diaphonie » entre balayage horizontal et vertical.
Peut-être des condos défectueux dans une alim commune aux deux balayages ?
Je ne pense pas que ce soit un problème de magnétisation car cela affecterait surtout les couleurs.
Un démagnétiseur pour tubes CRT est normalement une grosse bobine alimentée sur le 50 Hz que l’on passe en turnant lentement devant l’écran et en l’éloignant progressivement, je ne sais pas si ton démagnétiseur pour têtes de lecture s’y prêterait …
Si j’ai bien compris, il est possible que le soucis ne concerne pas forcement la position de la bobine, avec plutot un problème de « trapèze » vertical.
J’ai un vieil oscillo hameg 203 un peu oxydé, je sais pas s’il est utilisable pour sonder le balayage vertical ?
Concernant l’ondulation en bas d’image, elle est effectivement fixe, aucun déplacement.
Je vais trouver le temps de mettre une mire colorée pour voir si j’ai un soucis de colorimétrie mais j’ai pas ce sentiment. J’ai également un démagnétiseur de tête de lecture, et on est loin de la grosse bobine !
Pour moi c’est pas utilisable.
Quelques questions que je me pose concernant le dernier cliché de la mire sur le JVC CX-610PF avec la déformation fixe en bas d’image :
J’aimerai que Dancorp mette son oscillo sur la source de sa mire, est-ce :
un générateur de mesure TV, sortie vidéo composite ?
un lecteur informatique à partir d’une carte mémoire ?
sortie vidéo CVBS d’un PC ?
Histoire de voir si le signal fait bien 1V C à C avec synchro 300mV/vidéo 700mV.
Je pense à un niveau excessif du signal injecté ou a la présence d’une composante continue superposée*.
*j’ai eu ce problème avec un magnétoscope JVC (5VDC en sortie) qui perturbait une matrice de commutation vidéo 8x8 en aval.
Démagnétisation :
ce TV n’a pas de bouton « Degauss » contrairement à d’autres modèles JVC (combiné TV/Radio/Cassette CX-500 par ex.)
Pour les cas de magnétisation prononcée, seule la classique bobine de démagnétisation (30/50cm de diamètre) alimentée sur secteur est efficace. Un démagnétiseur de têtes de magnétophone n’est pas suffisant.
J’ai trouvé le service guide de l’appareil version américaine et anglaise (annoté manuellement « CX-610 GB », page 26). Il est gratuitement téléchargeable ici : https://www.opweb.de/english/company/JVC/CX-60ME
Cela pourrait aider à trouver comment il se dégausse ou bien où vérifier les composants.
Mon hypothèse est qu’il se dégausse automatiquement et systématiquement au rallumage, ce qui expliquerait que l’effet de magnétisation sur la couleur est corrigé bien que les déformations apparaissent quand même. Sinon, comme l’a souligné Marceljack, il s’agit d’un souci purement électronique entre H et V.
Une fois magnétisé, le problème peut subsister longtemps après l’exposition aux champs magnétiques.
Pourtant j’avais attentivement consulté toutes les pages du PDF, il est indiqué toutes les variantes de l’appareil et la mention CX-610 UK y figure avec les circuits PAL/Secam de la variante. Je recherche toute mention concernant le « degauss ».
En examinant le schéma je ne vois rien pour le « dégaussing », d’autant que comme l’alimentation/chargeur 50 Hz est extérieure à l’appareil, je ne vois pas comment il pourrait se faire …
Un essai intéressant à faire serait d’alimenter le TV sur une source TV extérieure (batterie de voiture) pour voir si les problèmes subsistent.
Hello, ce point m’a surpris aussi et voici peut-être l’explication sur sa fiche signalétique :
L’identification couleur ligne Sécam L’ pour ce téléviseur est uniquement pour la VHF
L’identification couleur trame Sécam L est uniquement pour l’UHF
Il faudrait vérifier avec des modulateurs L en VHF et en UHF avec une source Sécam L’ pour vérifier ce point.
J’ai eu plusieurs petits téléviseurs portables (piles, batterie externe ou secteur) avec bouton dégauss intégrés.
Le fait de produire une onde de démagnétisation en courant alternatif n’a aucun rapport avec la nature de la source électrique.
Vous n’allez pas le croire, mais sous la bonne lumière la réponse est apparue !
Le tube n’est pas placé comme il faut sur le chassis. il est physiquement penché !
je suis en train de dévisser pour le redresser…
Je refais les tests et réglages et je vous tiens au courant.
Alors là: désolé !
Ce n’est tout simplement pas possible, il n’y a aucune raison que le TV identifie différemment en UHF et en VHF car ce serait une complication tout à fait inutile, et en plus ça ne correspondrait pas aux exigences de la loi qui ne fait pas de différence entre VHF et UHF: l’identification lignes est obligatoire parce qu’il était prévu que les nouvelles chaînes démarrant à partir du début des années 80 n’auraient plus de signaux d’identification trame.
De plus l’identification lignes a toujours été possible même quand elle n’était pas obligatoire car les salves en début de lignes ont toujours été présentes depuis le début du SECAM même si elles n’avaient pas été conçues pour ça au départ (c’était pour « initialiser » les démodulateurs FM du décodeur SECAM afin d’éviter un défaut de coloration en début de ligne dû à la désaccentuation quand la sous-porteuse démarre en même temps que la luminance).
Si on a choisi l’identification trame au départ de la couleur c’est parce que c’était plus simple et plus robuste avec l’électronique à tubes de l’époque et qu’on pensait que les lignes qu’elle occupe n’auraient jamais aucune utilité.
Ce n’est que lorsque le télétexte est apparu (sur du PAL en Angleterre) qu’on a vu l’usage qu’on pouvait en faire en supprimant l’identification trame.
L’AN5630 et la plupart des circuits SECAM postérieurs aux années 70 permettent aussi d’identifier en « lignes ou trame », c’est un peu « ceinture et bretelles ».
Merci pour ces explications très intéressantes. Je comprends mieux le contexte. Ca m’étonnait aussi que les indications de la fiche technique différentie le VHF de l’UHF.
