Moniteur/Téléviseur THOMSON
[IP:212.43.198.–]
bonsoir
je recherche le schéma du poste portable à transistors du début des années 60, de marque PHILIPS, type : L3F83T, pour une restauration.c’est un poste dont les dimensions sont de 25 cm de large x 15 de haut et 8 cm d’épaisseur environ.
merci d’avance
jjmathis@free.fr [j-jmathis]
[IP:194.214.119.–]
j aimerais contruire un ampli final en classe A a transistors de faible puissance car plusieurs amis mo dit dit que leur musicaliyé valait le detour donc je suis a la rercherche de schéma et de conseils de réalisation
romain rph 1633 [romain rph 1633]
[IP:62.62.145.–]
Bonjour.
l’un de vous aurait-il dans ses tiroirs une lampe EJL 24v 200w pour un projecteur sonore que je suis entrain de restorer
bonne journée à tous
Christian [furet91]
[IP:194.117.219.–]
Vous trouverez tout cela sur le tres bon site :
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/
cordialement,
jérôme [falampin]
[IP:193.248.212.–]
Il y a eu de nombreux schémas sur ce forum donnés par Philippe Hiraga.
Faire une recherche. [JC Jardine]
[IP:62.147.43.–]
Le débutant doit absolument éviter de s’embarquer dans la construction d’ amplis dont j’ai donné les schémas comme le Stax DA-300 ou le Pioneer M-22 par exemple surtout avec des équivalents de transistors. Le 10 watts de Brault ou Linsley Hood est par contre conseillé à condition d’appairer les transistors de puissance. Il fonctionne vraiment très bien et ne revient pas cher. Dans le remarquable site anglais donné par Gérard http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index.htm#index il y a plusieurs schémas détaillés d’amplis classe A.
Cordialement,
philippe.hiraga@free.fr [Philippe Hiraga]
[IP:81.248.182.–]
Celui ci, le reste est dans votre messagerie
Michel [michel cupillard]
[IP:172.182.77.–]
sur un poste de 1935 env. possedant les ci après:
UL2 - UB1 - UF2 - EF9 - UK1
il en manque une, meme culot
la EF9 (rouge) vous semble-telle d’origine?
lorsque j’aurai recomposé la série, j’en ferai part au GL ,qui ne l’a pas.
merci [jc]
[IP:193.249.86.–]
La EF9 n’est pas d’origine, normalement il devrait y avoir une lampe genre UF3 ou CF3, mais comme elle a la même fonction , le même brochage, et la même intensité de chauffage, elle est interchangeable avec les « CF* » ou « UF* » de l’époque …
Patrick. [Chevalier]
[IP:172.182.77.–]
merci Patrick
il me manque le n° de la manquante; pas d’idée ou oubli [jc]
[IP:80.15.187.–]
il manque une valve dans la liste [Pierre Cornic]
[IP:195.141.209.–]
Je pense qu’il manque le redresseur UY2 et que l’EF9 est mis en place pour remplacement pour une UF1. Si c’est juste, voyez Toulemonde, modèle TC 565 pour le schéma.
Cordialement, Walter Haring, Suisse [Walterh]
[IP:213.137.176.–]
oui il manque la valve redresseuse qui pourrait être UY1 et la EF9 n’a pas lieu d’être mais doit remplacer une UF1 ou UF2. [bernard]
[IP:213.3.152.–]
De manière plus standard, les lampes Dario « U » étaient en fait des « C » Philips ou autres marques, donc il vous manquerai la valve qui dans la même série serait une CY1 ou CY2, à voir selon les connexions du socle, car le brochage de ces deux lampes est différent, à voir sur un lexique ou sur un site spécialisé dans les tubes.
Meilleures salutations.
HLJ [H-L Jeanmonod]
[IP:213.36.22.–]
Attention de ne pas confondre la série U* DARIO avec certaines lampes série U* à culot transcontinental de chez Philips, celles-ci sont d’après guerre et prévue pour chauffage série 0,1A et il y a des numéros identiques ex la UL2 Philips [Patrice Zeissloff]
