Les RCA n’ont pas vraiment de pas, la broche centrale est soudée sur le CI et un bout de fil rattrape le blindage. Cela tient bien mais ce n’est pas idéal, il ne faut pas forcer. La face, usinée au plus juste, donnera une bonne tenue latérale, cela devrait aller pour un montage utilisé de façon occasionnelle. Ou je reviendrai sur un montage vissé avec des petits fils soudés directement sur le CI.
Un truc m’intrigue sur le montage de Daniel : je ne vois pas d’arrivée sur le 5V. Or, sur le schéma, il ne vient pas par l’USB de la Raspberry, et je vois mal comment la sortie peut fonctionner sans. Un truc m’échappe ? Pour ma part, j’ai soudé 2 fils directement sous la prise USB alimentant la carte Orange, vu les très faibles courants en jeu. On peut avoir un peu moins de 5V, mais cela ne pose pas de problème a priori. Cela évite aussi les risques d’erreur de branchement, de surtension…et réduit les câbles.
J’ai aussi remplacé l’opto coupleur par un bête NPN avec une résistance de base de 10k (on pourrait mettre plus). Donc courant d’activation du reset beaucoup plus faible.
le câble bleu qui passe dvant le 634A sur la photo.
Jai passé le moduAM en wifi, selon la procédure du chapitre VI.7
fonctionnement ok, la box est distante de 8 m
Mais depuis plus de possibilité des se connecter sur l’interface de commande du modulAM; le pc est aussi en WIFI
si je rebranche le câble entre la box et le modulAM, (le flux radio étant toujours en WIFI) c’est toujours pareil
Sur la vidéo, on voit un câble bleu, mais c’est l’USB, et rien pour le 5V en J9. Problème de vue ?
c’est raccordé comme sur la figure 28 de la notice générale.
rien sur J9. , le pico est alimenté par l’USB, je suppose que ça suffit pour le test
Daniel
Sans doute l’adresse IP a changé (mode dynamique et comme le mode de fonctionnement a changé - de filaire à wifi) il est probable que l’adresse a changé.
Soit essayer de se connecter avec le PC en Wifi en saisissant « modulam.local » dans la barre d’adresse.
Sinon, se raccorder dans la box, regarder les appareils Wifi qui sont connectés et noter l’adresse IP de l’équipement « modulam », puis la saisir dans la barre d’adresse.
essayé sans succès.
Ca consiste en quoi ?
J9 n’est pas l’entrée de l’alimentation mais est une sortie 5 V pour raccorder un éventuel périphérique annexe.
L’arrivée du 5 V est véhiculé par le cordon USB qui relie le module OPZ au processeur RPI de la carte modulateur.
Schéma général du raccordement des modules, page 22 de la notice générale du ModulAM.
Je viens de sonner et en effet le vbus de la Raspberry est le 5V. Le schéma Kicad est donc mal fait sur ce point (personne n’est parfait, en lien avec mon pseudo et un film…), le point sur la broche 40 de U1 doit masquer la liaison sans label. Comme j’ai surtout utilisé les schémas pour câbler, ce point m’a échappé. D’ailleurs, je trouvais cela curieux d’amener le +5V indépendamment. RTFM… Et 2 fils en moins.
Il faut saisir l’adresse de la box (elle est indiquée sur la box), ça dépend des fournisseurs d’accès ou dans la notice de cette box.
Sinon, aller sur internet et saisir « comment me connecter à ma box XXXX (marque modèle) »
Une fois connecté à la box, on doit trouver dans les menus les différents appareils actuellement raccordés en réseau filaire et par ailleurs tous ceux raccordés en wifi.
Ne pas hésiter à rafraichir le navigateur (touche F5, si Windows)
Lorsque le modulam est « logé » (et il l’est forcément puisqu’il fonctionne et diffuse les stations…) alors, saisir l’adresse IP correspondant à l’équipement « modulam » pour se connecter.
Je ne crois pas qu’il y ai une omission sur le schéma…
L’arrivée du +5 VDC de l’USB sur le RPI est redistribuée sur la Pin 39 du RPI, nommé VSYS et est référencée P39 pour la destination.
Ensuite, la bobine de filtrage L1 de 100µH voit bien son entrée nommée P39.
Ensuite la distribution s’effectue vers les différents étages avec la sérigraphie générique « +5V ».
Ceci étant, on est d’accord : personne n’est parfait et une erreur est toujours possible ![]()
Bon, peut-être il aurait été plus explicite de nommer la Pin 39 : +5Vbrut…
Ok, c’est par P39, mais cela ne saute pas aux yeux à la lecture du schéma. J’aurais eu les sources Kicad, j’aurais vérifié et je l’aurais vu. Donc j’avais court-circuité L1 avec mes fils. Et un label plus clair aurait été préférable !
Et pour la doc, elle est très bien faite et plutôt orientée débutant, l’info s’en trouve un peu diluée !
Mais encore une fois, bravo pour le travail réalisé, chapeau ! On attend les présentations de tous ceux qui ont acheté un circuit imprimé.
yes !
acces à la box fait, l’adesse ip du modulAM à bien changé.
la connexion à l’interface de pilotage du module est maintenant active;
je vais pouvoir jouer…
Merci!!
ce petit incident pourrait alimenter la notice d’installation.
Ne pas hésiter aussi à attribuer une IP fixe au ModulAM sur la box pour éviter que l’adresse change lors d’une prochaine connexion.
on fait ça comment?
Chercher dans le DHCP, static leases. Le serveur DHCP de la box continue à attribuer automatiquement une adresse iP au modulam (qui reste en client dhcp), mais reconnaissant l’adresse MAC (unique au monde) va redonner toujours la même adresse ip, qui n’est donc pas dans la plage dhcp. Bon, certains routeurs vont plus ou moins redonner la même adresse sans rien faire, mais ce n’est pas garanti. Définir une adresse fixe est préférable. Et comme le modulam reste en dhcp, quoi qu’il arrive, il aura toujours une adresse.
la ça va trop vite pour moi.
comment fait on ? pas vu de notion de DHCP sur l’interface de gestion de la box
Je ne suis pas informaticien ni gestionnaire de réseaux
j’ai fait une arrêt complet et redémarrage, le module n’a pas changé d’adresse…
Daniel, si vous n’êtes pas « spécialiste » en informatique (moi non plus) laissez en l’état…
Par expérience, je me suis perçu que l’adresse IP ne change que si l’on modifie le type de connexion où s’il se passe quelque chose avec la box (réinitialisation de celle-ci, etc.)
Et le mieux étant l’ennemi du bien…
Si tout est OK, y-a-plus qu’à profiter des postes TSF !
C’est noté pour l’info dans la notice.
Ce sera ajouté dans la prochaine version.
Oui, c’est vrai. C’est noté dans mes tablettes et le schéma sera modifié lors de la prochaine mise à jour avec un intitulé plus clair pour l’affectation de la Pin 39.
C’est surtout moi qui ai mal lu à la base !
Ca y est, la chaîne Youtube de Rétrotechnique est active.
Elle remplacera la chaîne doctsf.
Il y a une playlist « ModulAM ».
Veux-tu que j’y place ta vidéo ?
