Bonjour à tous !
Sur un Ducretet L 524 je suis confronté à un motorboating malgré le remplacement des deux condos chimiques C21 et C22, cet appareil sera destiné à fonctionner en mode PU après montage d’un module FM.
Toute suggestion sera la bienvenue !
Merci d’avance !
Pierrot-du-40
Ducretet L 524.pdf (2,8 Mo)
Schéma du Ducretet
La UY41 n’est plus utilisée, elle a été remplacé par une BY127, mais elle est restée pour la continuité du circuit filament !
motor boating
une G1 en l’air sur une lampe ou la R dr fuite qui a trop augmente
les decouplages des G2 morts
si c’est de la polar par le mois verifier les filtrages de la polar ;ce qui est le cas de ce poste
en dernier lieu une HT trop elevée ( a voir si on a remplace la valve par un diode Si)
