Multimètre numérique ( VENDU TERMINE )
Permet les mesures classiques : V-A ohms-test diode et continuité-fréquencemètre ( jusqu’à 20 KHz) température ( avec sonde optionnelle )-capacimètre
Grand affichage, très visible ( 28 mm )
Maintien en mémoire de la mesure
Rétroéclairage ( qui s’éteint au bout d’un moment afin de ne pas décharger les piles inutilement )
Gaine anti-choc, avec béquille de maintien, permettant plusieurs inclinaisons de l’appareil pour une meilleure lecture
Livré avec pile et jeu de cordons avec fiches bananes standard de 4 mm
J’ai fait quelques tests classiques : tensions alternatives et continues, ohmmètre, fréquencemètre…Pas pu essayer la fonction thermomètre, n’ayant pas de sonde.Tout me semble OK
Prix : 20 euros, avec le port inclus via MR
quel est le type de pile pour ce multimètre ?
Ce multimètre est il rapide (combien de temps met il pour affiché une mesure stable) ?
Bonsoir @DAT44
Mesure Valeurs
Affichage 2 000 points
Rétro-éclairage oui
Extinction auto. oui
Tension CC 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
Tension CA 2V, 20V, 200V, 700V
Courant CC 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Courant CA 2mA, 200mA, 10A
Résistance 200O, 2kO, 20kO, 200kO, 2MO, 20MO
Capacité 2nF, 20nF, 200nF, 2µF, 20µF
Fréquence 20kHz
Température 20°C à 1000°C
Test diode/continuité oui
Test de transistor non
Maintien mesure oui
Alimentation Pile 9V (fournie)
Dimensions 82 x 191 x 36mm
Masse 310g
Pour la rapidité de la mesure, je ne me suis pas amusé à la mesurer ( j’avoue que c’est la première fois qu’on me pose cette question ! ) mais je suppose que c’est quelques dizièmes de secondes , comme la plupart des appareils de ce type. A condition, évidemment, que ce qu’on mesure soit stable aussi.
Salut Joël
Il faut utiliser « insérer un tableau », mais honnêtement ce n’est pas immédiat
Mesure Valeurs
Rétro-éclairage oui
Fréquence 20kHz
Maintien mesure oui
Masse 310g
Merci pour le coup de main, Roger! Je suis nul en informatique !! :grinning:
indépendamment du multimètre lui même, je ne savais pas que ce site permettais de créer un tableau !
(je pensais que ce n’étais possible qu’avec les programmes de suites bureautiques « classiques » genre Word et Excel …)
Mais ou se cache cette fonction et comment s’en sert on ?
sloup
derriere l’engrenage
tu peux faire tes essais dans tester le forum
pour eviter de polluer les posts
Mreci de l’info
Reste a avoir une occasion de créer un tableau, et a se familiariser avec …
tu peux faire tes essais dans « tester le forum » qui est prévue pour
voilà, j’ai inséré un tableau
:je_sors: … très vite
4 « J'aime »
du coup on suppose qu’il est rapide mais on ne le sait pas vraiment …
Par exemple moi je dispose d’un multimètre a calibre automatique lent, pour savoir la tension du secteur, la tension d’une pile ou la valeur d’une résistance il faut que je maintienne les touche durent 5 secondes
je suppose que le tien est plus rapide, mais peux tu faire quelque tests afin d’en être sur ?
