Multimètre Unigor 6e
Je suis à la recherche du schéma du multimètre électronique « Unigor 6e », l’appareil fonctionne bien, mais sur la position Ohm X1 l’aiguille ne revient pas à zéro (à gauche du cadran) l’orsque l’on court-circuite les cordons de test, il indique la valeur de 0,4Ohms (même avec un fil très court entre les bornes) il ne s’agit donc pas de la résistance des cordons de mesure, c’est un multimètre électronique et il ne possède pas de réglage extérieur de « zéro », seul un potentiomètre de réglage sur la face avant permet le réglage à fond d’échelle (à droite du cadran).
Je recherche le schéma de l’appareil pour savoir s’il n’existe pas un réglage interne pour cette fonction car des potentiomètres de réglages sont présent dans l’appareil.
Après de nombreuses recherches, j’ai trouvé la notice mais pas le schéma, si quelqu’un possédait celui-ci ce serait le bienvenu.
Merci à tout ceux qui pourront m’aider dans mes recherches.
Amicalement,
Frans.
