Si vous disposez d’un signal de synchro image, il est alors possible de re-synchroniser l’oscillateur 1500hz à chaque trame et éviter ainsi le cumul des décalages entrainants le défilement. Si vous disposez de ce signal, j’ai besoin de connaitre sa forme, sa durée, son amplitude.
Non, je ne dispose pas de signal de synchro image. Le 50 hz est renvoyé sur le convertisseur qui l’exploite pour se synchroniser lui. L’analyse à l’oscillo du signal video 60 lignes sortant, prouve qu’il n’y a aucun pulse de synchro, d’ailleurs confirmé par le concepteur du convertisseur.
Roger.
Si le convertisseur se synchronise sur un signal 50Hz et que nous synchronisons le signal 1500 Hz à l’aide de ce même signal 50Hz, convertisseur et synchro ligne seront synchronisés.
Vous indiquez que ce signal 50 Hz a une amplitude de 6V ; est ce 0 - 6V ou + et - 3 volts ou autre chose ?
Le 6 volts en question est simplement pris sur de l’alternatif (exemple chauffage lampe) et injecté dans le convertisseur à travers une résistance de protection de 10K, découplée par un condo de 0,1mfd. Cette tension n’est utilisé par le convertisseur qu’en position: sortie signal « mécanique ». comme le convertisseur , à un moment où a un autre utilise ce 50 Hz comme référence, j’ai bien pensé que cela pouvait fonctionner. Mais je ne sais pas comment on pourrait caler le géné 1500hz par rapport à cette référence.
On peut essayer l’idée suivante : Remettre à zéro les compteurs qui fournissent le 1500Hz au rhytme du 50 Hz de manière à redémarrer le comptage régulièrement et en phase avec le signal de référence. Je regarde ce que l’on peut faire.
Ok, Pierre. Merci pour votre aide. Il est vrai que dans ce domaine, je suis largué.
Evidemment, cela complique un peu mais cela reste encore plus simple que la PLL qui eut été idéale.
Le transistor transforme le signal sinusoidal en signal rectangulaire dérivé par le circuit CR en sortie (1nF, 100K). Les impulsions délivrées et synchrones du 50Hz remettent à zéro les compteurs toutes les 20 ms.
Ceci devrait stabiliser l’image. La gauche de l’image ne sera pas nécessairement à gauche de l’écran. mais regardons d’abord si l’image se stabilise. On jouera plus tard sur la phase du 50Hz pour recaler l’ensemble.
J’ai utilisé un BC547 (non critique, transistor petits signaux à grand gain) et des diodes 1N4148 (non critique aussi)
Attention, le 6V d’entrée a un point à la masse.
Pierre
Ok, Pierre. Je vais essayer cela dans les jours qui viennent, car j’ai déjà modifié le prototype pour le 180 lignes (qui fonctionne à merveille). Il faut donc que je remonte le switch 60/180. Pour le 6 volts pas de problème. Il est pris sur le chauffage filaments et possède une extémité à la masse. Je vous tiens au courant du résultat et … encore merci !
Roger.
P.S. ce prototype sera en démonsstration avec tout l’atelier de télévision mécanique à Clermont Ferrand du 23 février au 13 mars 2006. Pas encore officiel, donc pas annoncé sur mon site.
