Ma question ne concerne en rien la radio mais comme il y a beaucoup de bricoleurs dans une multitude de domaines…
Je possède une scie à onglet Metabo :
munie d’un éclairage à led et un laser de guidage pour la coupe.
L’éclairage led fonctionne très bien mais le laser est presque innopérant !
Cela a commencé par une perte de puissance et maintenant il n’est plus visible malgré un coup de soufflette dans le carter de la lame mais on voit un petit point rouge sans aucune puissance.
J’ai contrôlé la tension de sortie sur la petite platine électronique qui fait 4V et elle alimente les led d’éclairage et le laser.
J’ai une metabo du même genre et j’ai eu les même symptômes.
Juste de la résine collée
Juste une toute petite épaisseur de poussière de bois collée sur le devant du laser qui donnait un trait flou et pas bien puissant.
Nettoyage à l’alcool à bruler et le laser à retrouvé sa jeunesse
C’est un montage en //, ayant ramené à la maison juste la « led laser » et n’étant pas certain de la tension du laser seul mais sachant que la tension issue de la petite platine est de 4V à vide.
J’ai alimenté la « led laser » avec une pile de 4,5V (en fait 4,7V) et une résistance chutrice de 25Ω (2 R de 12Ω en série mesurant 25,4Ω), la tension aux borne du laser est de 3,10V et consomme 48mA
Il faudrait : la tension d’alim, le diamétre exact du corps en laiton, et la longueur de cette partie laiton. S ice sont bien les mêmes que celles que j’ai, je peux t’en mettre une au courrier. Dis-moi ça !!
donc il semble bien mort le laser
si tu l’echange attention il faut respecter exactement le courant preconise par le fabricant de la diode
ainsi que son refroidissement
Merci Joël pour ta proposition, c’est sympa mais entre temps j’ai trouvé un site qui vend les détachées d’origines Métabo et d’autres marques aussi…plus cher de port que de pièce mais c’est pas exorbitant l’ensemble 21,71€ …pour une machine qui aura 3 ans noël !
C’est quand même pas donné. Les diodes laser que je possède coutent moins d’un euro si j’ai bonne mémoire. Enfin, tu sais que j’en ai, si ça peut te dépanner. La machine que j’ai ressemble à la tienne. Je ne m’en sers pas tous les jours, mais elle m’a toujours donné satisfaction.
Une diode laser ne s’alimente JAMAIS en tension , mais TOUJOURS en courant
C’est un composant non linéaire
Avec juste une résistance , vous êtes sur de la griller rapidement
J’ai fabriquée de nombreuses petites alimentations pour des utilisateurs professionnels de diodes lasers ( visée pour contrôle de pièce aux rayons X )
Connaissant le courant admissible pour la diode ( généralement pour ce genre de petites diode , une centaine de Ma ) on branche directement un ampèremètre sur la sortie de l’alim à la place de la diode , puis on règle le courant sur l’alim en le lisant sur l’ampèremètre
Ensuite , on enlève l’ampèremètre et on branche la diode à la place
A mon avis , votre diode laser est morte
Il doit y avoir une petite alim pour la diode normalement , il se peut qu’elle soit morte aussi , ce qui entraine systématiquement la mort de la diode
Oui , mais c’est une petite alim à découpage , on reconnait le petit transfo et le petit CI DIL 8 de découpage sous la résine blanche
Et il n’y a que deux fils d’entrée , probablement le secteur 220V et deux autres fils rouge et noir U+ et U-
Donc je vois difficilement comment alimenter une led et une diode laser avec seulement deux fils
Même en admettant que le fabriquant a voulu faire des économies en montant une led qui à le même courant que la diode laser ( donc en série ) , il n’y a quand même aucune régulation active
Si l’un des deux éléments change de résistance interne ne serait-ce que de très peu , on va directement vers l’emballement thermique
Donc , toujours à mon avis , un montage qui peut fonctionner , mais absolument pas fiable
D’ailleurs , en relisant , je viens de voir que vous dites « aux leds »
Il y en aurait donc plusieurs ?
J’aimerai bien savoir comment c’est branché tout ça
