C’est pas dans du matériel audio ni radio, mais un appareil photo argentique comportant de nombreux composants sur nappes souples.
Sous la semelle de l’appareil il y a 2 condos 100µF 10V qui ont fait sous eux, entrainant la corrosion de certaines pistes de la nappe double face.
J’ai changé les condos et rétabli les pistes coupées non sans mal mais j’ai oublié de nettoyer le circuit pour éviter que la misère continue à se propager.
Ma question: quoi prendre pour nettoyer et neutraliser le jus des condensateurs ? j’ai pensé à l’alcool isopropylique.
Sur cette vue on voit une grande piste plus sombre, c’est celle là qui a été mangée, les condos étaient soudés sur les 4 pastilles libres du bas
merci, dans mon cas je n’ai pas prévu de déshabiller l’appareil de sa nappe, c’est trop risqué, et je tiens beaucoup à cet appareil.
Une vue d’ensemble prise pas quelqu’un qui a sorti la nappe.
Pour nettoyer la saleté et le gras, l’alcool isopro va trés bien,
Pour nettoyer le flux de soudure j’utilisais du produit en bombe.
pour le jus de condo, comme tu le dis bien il faut le neutraliser et ensuite laver les residus neutralisés.
Je suis pas chimiste, ni spécialiste des jus de condensateur, y’a ptet un connaisseur des jus de condensateur sur le forum.
Intuitivement, je dirais que c’est acide comme avec les piles qui ont coulé, vu la corrosion sur les métaux (mais je dis peut être une ânerie),
Laver à l’alcool iso ne fait que diluer, c’est toujours ça en moins, mais avec l’humidité de l’air la corrosion n’est pas totalement stoppée,
quand on ne sais pas trop si on a une base ou un acide ( pas de mesure de Ph)
le plus sur est de faire appel a une solution tampon ( qui se comporte comme une base en presence d’un acide et d’un acide en presence d’une base)
le bicarbonate de soude en solution saturée dans de l’eau DI et la solution pour la neutralisation du liquide de condensateur electrolytiques et de piles
ensuite bien rincer a l’eau DI pure
mais cela n’enlevera pas les traces d’oxydation du cuivre
Merci , je vais essayer les trois, le bicarbonate pour essayer de neutraliser, et ensuite l’eau et l’alcool pour nettoyer.
J’ai pas mal fouillé le net pour trouver quel genre de chimie il y a dans l’électrolyte des condos, les fabricants ne sont pas très bavard j’ai trouvé ce brevet EP0811232B1 - Electrolyte for electrolytic capacitor - Google Patents
C’est la méthode que j’utilise également. Le bicarbonate de soude est de toute façon un produit un bien utile à avoir à l’atelier.
Attention à ne pas l’utiliser sur les surfaces anodisées tout comme la soude, ça blanchit si c’est doré par exemple.
Dans le cas d’oxydation légère, on peut utiliser une solution d’acide tartrique, qui est un acide doux, mon grand père utilisait ça pour nettoyer son clairon
Il me semble que l’acide isopro nettoie aussi l’oxydation légère du cuvire
Une intervention un peu tardive mais je vous ai laissés vous exprimer…
Les électrolytes sont toujours des solutions ioniques contenant un minimum d’eau, avec différents sels ou acides. Le solvant est forcément ce qu’on appelle un solvant polaire (e.g. eau) parce qu’il doit être capable de solubiliser les ions qui sont à la base du fonctionnement. Donc le meilleur moyen de nettoyer quand ça a coulé c’est d’utiliser de l’eau pure, le plus polaire des solvants polaires. Utiliser ensuite de l’alcool éthylique ou isopropylique est une bonne idée, ça aide à éliminer les traces d’eau. Pour le décapage du cuivre ou des métaux qui ont été corrodés, il n’y a pas vraiment de remède miracle, il faut poncer ou gratter. L’oxydation (et la corrosion!) n’est pas réversible. Un peu de Mirror si ça vous tente, frotter et bien rincer. Le bicarbonate de soude pourquoi pas, mais avec ça vous remettez des ions et une possibilité de corrosion, c’est un produit basique, pH>7. D’où la remarque de Radiolo sur l’attaque de l’aluminium. (il n’existe pas d’acide isopropylique, seulement de l’alcool !)
