Nettoyer la bakelite et plastique
J’ai une calandre plastique à nettoyer ; après un premier nettoyage à l’eau savonneuse, il apparaît que le plastique gris à des tâches de décoloration, ou bien plus foncées (selon l’épaisseur de la poussière).
Comment raviver le plastique ? Et avec quel produit ?
il existe des rénovateurs de plastique ( voir dans les magasins pour auto) mais cela ne réussit pas a tous les coups
Merci pour le tuyau, je dois aller faire les courses tout à l’heure je vais regarder ça :+1:
essaye d’abord sur une partie pas visible pour voir comment ça réagit
J’utilise de l’ammoniaque
Pour la bakélite ou le plastique rayé, on peut le poncer. En fonction de la profondeur des rayures, je commence autour du grain 400 à sec, jusqu’au 2000 à l’eau. Les rayures ont disparu mais la caisse est terne.
Je passe alors au polissage avec de la pâte à polir et un tampon sur perceuse. Le résultat est assez rapide à obtenir. Évidemment, je fais cela sur une caisse complètement démontée pour éviter d’abîmer des éléments, notamment en façade. J’ai quelques vidéos en lignes si ca intéresse, prises lors de la rénovation d’un poste Clarson Écho 55.
Bon courage.
BP76
Bonjour, oui intéresser par les vidéos merci.
eric
@F6CER
Que tu prends ou? Magasin de bricolage, pharmacie?
Voilà le lien vers mes vidéos de restauration :
https://www.oldradiogaga.fr/videos-de-restauration-de-tsf/
Regardez plutôt la vidéo du Clarson Echo 55 car le résultat est plus facile à voir avec la couleur bordeaux (après 5min20).
Pour le ponçage, du papier résistant à l’eau. Pour la pâte à polir, j’ai un kit basique de Wolfcraft avec deux pain : un marron (première passe) et un bleu (finition).
Et de l’huile de coude !
Bon courage.
Dans une pâtisserie , bien sur …….
