Bonsoir à tous
Je me suis attaqué à la remise en marche et en état des quelques tsf que j’ai à la maison : je possède un Radiomuse, un Reela (qui nécessitera beaucoup de travail) et 3 Schneider, plus un transistor Radiomatic. Mon problème vient d’un poste Schneider Fandango. Le poste s’allume bien, le son est bon sur l’entrée pick-up mais ce poste ne capte rien, ni en GO, ni en FM.
Les tubes sont ECH 81, EBF 80, 6AL5 , ECC85, EZ 80, EM 81 (oeuil magique). J’ai interverti l’ECH 81 et l’EBF 80 avec un autre poste qui fonctionne à 100 % sans améliorations ! Que pensez-vous qui soit défectueux dans ce poste ? Merci d’avance pour vos réponses.
Je précise juste que mes connaissances en technique et électronique sont symboliques donc si vous me demandez de" mesurer la tension sur l’anode de la changeuse de fréquences", il faudra bien m’expliquer le protocole ! Merci
Yannis
