Bonjour à tous. Quelqu’un qui connait les normes électriques pourrait-t’il m’en dire plus. Cet appareil allemand possède deux fiches-prises. L’une d’elle permet l’utilisation en France, mais pas l’autre ( la terre gêne ! )
Comment faire ? Existe t’il des adaptateurs F/DL ? Merci
Oui, il existe des adaptateurs (NF male vers SCHUKO femelle) pour pouvoir placer ce compteur sur une prise murale en France.
Bien vérifier que l’adaptateur supporte sans chauffer les 16 A, si tu utilises un appareil de forte puissance qui utilise les 16A;
il faut aussi que la fiche de l’appareil raccordé soit avec une fiche au double standard SCHUKO et NF, si la fiche est uniquement aux normes NF (avec le puit de terre et sans avoir les rainures du coté de la fiche SCHUKO) tu ne pourras pas l’insérer dans la prise du compteur et il faudra un deuxième adaptateur (SCHUKO male vers NF femelle)
Exemple de prise NF seule que tu ne pourrait pas brancher:
Bonjour @radiocomm3 ,
J’ai déjà eu ce souci. 2 solutions :
si tu as besoin de la terre, adaptateur proposé par @Bruno ou @Grocrabe
si tu n’as pas besoin de la terre et que tu branches une prise à 2 pôles, tu mets un peu de feutre sur la borne de terre d’une prise femelle. Tu essaies de brancher ton module sur cette prise femelle : ça laissera une trace à l’endroit de la terre. Tu perces délicatement à l’endroit de la marque et le tour est joué !
Je ne suis pas certain que la prise femelle Allemande Schuko soit homologuée en France de toute façon ? la terre (je pense ?) doit obligatoirement être connectée via le plot saillant. Donc : la prise femelle de cet accessoire est une 2P sans terre…
Pour ce qui est de la Suisse je ne sais pas ?
Par sécurité, et pour éviter des problèmes juridiques à @radiocomm3 : Bien entendu ma modif est pour un usage strictement personnel.
Bonjour. Je ne suis pas certain qu’un simple trou dans une fiche en plastique, qui n’aurait aucune incidence sur sa compatibilité électrique soit interdite en France, dans la mesure ou la norme française est respectée ( en l’occurence pas de prise de terre sur cet équipement. Ce qui est vrai, par contre, c’est que la prise Schuko ( type F ) n’est pas conforme, même si la norme NF-C 15100 ne l’interdit pas officiellement.
On peut remarquer que les produits allemands équipés de cette série de fiches se vendent couramment et je pense que s’ils présentaient le moindre danger, ils seraient interdits.
Je précise que la prise de terre n’est pas présente dans cet appareil
