Bjr,
Ce joli petit boitier permet de recevoir sur nos postes la FM, se connecte en bluetooth, et lit les clefs USB et les cartes SD.
Se branche directement sur la prise PU sans aucune modification du poste:
Testé sur un poste ARESO des années 40:
Le boitier coute 8,00€ chez les Chinois d’Ali…
fr.aliexpress.com/item/40001035 … 6c37asWQZZ
Tous les détails ici sur mon site:
radioman33.com/pages/trouvai … sb-sd.html
— En ce qui concerne les parasites des almentations à découpage, voir peut-être le même en 3,6V/3,7V, à alimenter avec un accu Li-Ion ! Pour moins de parasites avec les alimentations à découpage, 'va falloir passer par une modification : self en mode commun (même côté masse !) et condensateurs supplémentaires sur la sortie 12V et blindage par au moins 2 feuilles d’alu séparées par un papier et un plastique d’isolement pour le primaire.
— T’as çui-là qui peut être commandé sous 2 tensions différentes et 2 couleurs :
— Avec un régulateur de tension “low-drop” et un pont de diodes/filtrage, peut être alimenté par le 6,3V du poste ! Mail il va falloir se fabriquer le boîtier (qui peut être en accord esthétiquement parlant avec le poste !)…
*** Le prix a baissé : ~ 2,07 €/5,83 € ! ***
— Aaaahhhh, ce “progrès”………
