Toto, ton idée d'augmenter le niveau de sortie est louable, mais pas utilisable sur l'architecture de ton montage. La raison en est très simple: sur ton schéma, on mélange du 470 khz non modulé, plus une fréquence générée par la triode de l'ECH81.
Faute de filtrage suffisant en sortie, on obtient en sortie d'anode du 470 khz, la fréquence générée par l'oscillateur de l'ECH81, cette même fréquence plus 470 khz, et encore cette fréquence moins 470 khz.
Sans compter que tous ces produitespeuvent encore se mélanger entre eux.
Et tout ce joyeux ménage est modulé en amplitude avant d'attaquer ta sortie antenne, en passant par un misérable circuit accordé, totalement inopérant pour séparer toutes ces composantes.
Impossible de monter ce signal multifréquences en puissance sans polluer tout un quartier.
En réception, on obtient fréquence reçue moins ou plus oscillateur local, et la FI 470khz, avec sa bande passante étroite, trie le résultat souhaité.
Le battement non voulu peut être assez facilement éliminé.
Si tu veux faire un émetteur propre utilise plutôt le type de schéma ci-joint.
Il sera très facile de rajouter une EL84 en sortie si besoin est, et rallonger ou modifier le schéma ne présente aucune difficulté.
Mais il faut bien garder à l'esprit que la portée de TOUS ces petits émetteurs est conditionnée à la qualité de l'antenne que l'on y raccorde.
Les lois de la physique et la magie ne font pas bon ménage.
Bon bricolage.
