Je voudrais le mettre dans le GL mais certaines mauvaises langues diront qu’il y est déjà; et bien non car ce poste n’est pas un récepteur mais un émetteur et le schéma est assez différent.
En fait j’ai mené à bien mon projet un peu dingo de transformer un super-hétérodyne en émetteur qui fonctionne sur toutes les gammes d’onde et sur la fréquence
indiquée par l’aiguille du cadran d’origine.
Cà fonctionne au poil et c’est très rigolo; au lieu d’écouter le HP on cause dedans et on peut capter sur n’importe quel autre poste ordinaire.
Je plaisantais en parlant de le mettre dans le GL, mais, après tout et dans la bonne rubrique, çà peut tenter d'autres bidouilleurs.
J'ai déjà idée d'augmenter la puissance démission: Je peux récupérer de la puissance d'alimentation en remplaçant la EL 84 et la EF80 par un seul tube ECL82
fonctionnant au petit trot
car j'ai un rab énorme de BF pour moduler l'écran de la ECH81.
Je récupère ainsi la EF80 que j'attaque avec la sortie de la ECH81 (étage apériodique) et je branche le mica du circuit d'accord sur la plaque EF80; ce
en modulant l'écran de cette EF80.
Il faut aussi que je trouve une nouvelle fonction à l'oeil magique, sans doute en le faisant varier au rhytme de la modulation.
OK merci, c'est fait.
Toutefois çà ne colle pas car pour le retrouver il faut deviner que je l'ai appelé Océnic Pilote/Emetteur et inscrire çà dans la case "Modèle".
pourquoi ne pas finaliser cette réalisation, en ajoutant/modifant la partie BF pour générer un signal 400Hz ou 1000Hz,
tu aurais alors un schéma d’hétérodyne simple à réaliser et utile pour tous ceux qui rêvent d’en posséder une,
et qui possèdent un châssis complet qui traine dans un coin!
Ben ouais mais le but n'était pas de fabriquer une hétérodyne (sujet banal); ce qui d'ailleurs est beaucoup plus simple, mis à part de réaliser un cadran
suffisamment bien étalonné.
Les schémas d'hétérodynes courent les rues alors que mon bébé est unique; pour moi c'est du jamais vu, çà vient de sortir!
Bien l'émetteur ! Je dois vous dire qu'avec mon frère , en 1955 / 56 , nous transformions de vieux postes qu'on nous donnait en émetteur de la même façon . Nous nous amusions à émettre sur la fréquence d'Europe 1 et après chaque pub , nous disions le contraire . C'est fou les bêtises que l'on peut faire quand on est gamin .
Et si le poste de départ était bien aligné, l’émetteur doit l’être aussi.
Tu peux peut-être ajouter la possibilité de moduler avec une source externe en attaquant
la grille de la EF80 via un condensateur…et la prise PU du châssis?
Salut Guy! Y’a une piote erreur sur mon schéma: La self d’arrêt HF dans l’alimentation de la plaque ECH81; lire 2,2 mH au lieu de 2,2 µH, la même bricole en photo…
-le petit frère et successeur de l'ICF2001! (ICF2001= 1er récepteur grand public au monde, entièrement synthétisé,1981).L'ICF7600D ,sorti juste après,sans les gros défauts du 1er,à savoir consommation excessive,touches peu fiables,gros écarts de performances d'un poste à l'autre,tout cela je l'ai expérimenté,et j'ai même réparé des touches d'ICF2001 avec des mini switchs plus récents et fiables).Souvenirs....
Bonsoir.
Je l'ai beaucoup utilisé pour écouter les communications téléphoniques privées, je me souviens particulièrement de celles transmises par
Saint Lice Radio entre les marins- pêcheurs en mer et leur maîtresse ou épouse; c'était une forme de voyeurisme bien marrant.
> "Tu peux peut-être ajouter la possibilité de moduler avec une source externe en attaquant
la grille de la EF80 via un condensateur...et la prise PU du châssis? "< Sic!
T’inquiète pas Benoît, c’est fait, t’as qu’à appuyer sur la touche “P.U.”. Et c’est la radio de l’avenir pour le jour où il n’y aura plus d’émetteurs
de radiodiffision en AM; alors
on pourra utiliser mon engin pour essayer les vieux postes qu’on a restaurés.
PS: Même les touches préréglées (Luxembourg et Europe) restent opérationnelles pour émettre sur leur fréquence, à 3 mètres çà les souffle
d’un récepteur (dans la Marne ces stations arrivent très très fort).
A la rentrée on va essayer d’améliorer et surtout en puissance d’émission; oui je pars dimanche pour 2 mois mais je garde le contact
avec un PC portable; vivement que je rentre car la bidouille va me manquer, enfin pas trop quand même; y’a le bateau!
