Marque S I D R A
Modèle ?
Meuble : Radio, TV, PU
C’est du lourd, « du vrai bois d’arbre »
Il lui manque un cache devant le clavier sous l’écran TV !!
@claude_du_27 le connais tu ?
A+
Fernand
Marque S I D R A
Modèle ?
Sacré bestiau !
bonsoir à Tous , et Fernand et Gilles
non , connais pas … ça m’ a l’ air d’ être un agencement amateur ou artisanal à partir d’ une TV et d’ un chassis radio …
mais l’ image de l’ écran radio est floue , pas moyen de lire quoi que ce soit
La marque S I D R A MSM existe bien même sur radio Muséum mais pas trouvé le Modèle
Oui il y a 3 fiches au GL , dont une vide, une à moitié vide et une pas bien pleine !
et une seule chez museum
le chassis radio est de chez SIDRA , il y a également un médaillon " SIDRA " sur le bois du meuble , mais la TV ???
Une question aux spécialistes TV : on peux obtenir quelque chose sur cet écran ? Listes des lampes à venir
Oui @claude_du_27 le médaillon « tête de lion » est très joli
Je vais d’abord regarder la radio, les fils d’alim sont cramé.
Voir aussi liste des lampes
Bonne nuit
Fernand
le chassis radio pourrait être celui de ce poste avec boutons latéraux , et remis de face !
Un lien en effet ; Sidra, MSM, Moreau …
On dirait bien cet écran , je comparerai avec la liste des tubes !!
allez , bonne nuit ! demain il fera jour … du moins on l’ espère
comme on est demain … 0h 01, et bien qu’ il ne fasse pas encore jour … la lumière fut
et Moreau faisait aussi des téléviseurs !
J’ ai un poste de cette marque au look original d’ ailleurs:
En tout cas ce n’est pas très pratique d’avoir disposé la radio aussi bas dans le meuble, surtout pour des clients un peu âgés !
Avec un cadre ferrite au lieu du cadre à air il aurait été possible de la placer entre le TV et la platine, quitte à abaisser le TV de quelques centimètres (ou à augmenter un peu la hauteur du meuble).
Bonjour à tous
@claude_du_27 Bien la pub, je suis parti au lit avant la lumière…!
@Gilles_MEZONNIAUD de 1920 à 1953 …!! On ne trouve pas beaucoup de leur production .
@marceljack "En tout cas ce n’est pas très pratique d’avoir disposé la radio aussi bas dans le meuble, surtout pour des clients un peu âgés ! " Même pour prendre les photos correctement…
Lorsque je ferai la fiche, il ne me manquera que le Modèle.
A+
Fernand
salut Fernand
Restera à définir si c’ est un meuble fabrication d’ origine Moreau , ou si c’ est un agencement amateur ou artisanal à partir de chassis Moreau / Sidra !!! …
Jolie trouvaille ! On doit s’approcher du quintal
Je me demandais si les trucs bruns qu’on voit au dessus des touches de la télé étaient des boutons de réglage
Si c’est le cas on peut imaginer qu’ils étaient protégés par une trappe qui les protégeait contre les fausses manip ? Est-ce qu’on voit des restes de charnière cassée ou autre reste de fixation ?
C’est bizarre on trouve peu de publications sur ces Ets Moreau &Cie. Depuis 1920 jusqu’aux années 50 ils ont quand même eu une production sous différentes marques déposées Secta-Modulodyne S.I.D.R.A, ont été présents dans divers salons et publié des catalogues
Pour le modèle à Fernand il est fort possible que cela soit celui mentionné sur ce document consultable au GL de 1953-1955.
Il semble - sans en être sur - qu’ il y a des inscriptions sur les touches du clavier sous la TV ,
Fernand pur confirmer ?
je ne vois pas bien une TV avec un clavier 5 touches sur une TV des années 1954/55 , pour quel usaage un clavier ?
Il n’ y avait pas de tuner UHF à cette époque avec des touches de préréglage de canaux !
une photo plus nette de ce clavier et de ses boutons serait bien utile
les touches du clavier sont certainement des filtres de correction
pour l’image
les boutons aux dessus marrons et blanc pour la géométrie verticale et fréquence trame
il y aurait ce TV avec clavier 5 touches en 1954, commutation de standards pour poste à usage frontalier ?
il y a aussi deux boutons de réglages à l’arrière
