Si, dans la fiche
Tout ne peut pas être affiché dans le résumé en mode liste
Si, dans la fiche
J’ai commencé et à ce sujet en TV le problème c’est les tubes cathodiques
exemple le A28 10W s’est retrouvé après passage de « la moulinette » en 2 lampes inconnues (et pour cause) A28 et 10W ! Bon, j’ai intercalé un tiret pour faire A28-10W
Allez, chacun au boulot, JMB ne va quand même pas tout faire
Les cas ne doivent sont pas très fréquents, le système était très adaptatif.
Je viens de compter : 1400 cas sur 52000 jeux de lampes.
Moins de 3%
Et la plupart seront corrigés par la moulinette, car sans ambigüité :
Il en restera très peu à corriger à la main.
Idem pour les tirets, qui pourront être traités de façon automatique quand il n’y a pas ambigüité.
et il n’y a que 170 cas.
Le résiduel, chaque utilisateur pourra le traiter en explorant sa collection :
« plus de critères », « lampes », « contributeur=moi »
On a le résultat d’un coup d’oeil
les regulateurs OA2 ne sont reconnus que comme 0A2
bien que la fiche du tube contienne l’equivalence
idem OB2, n’est pas connu
C’est ce que j’ai fait
le multiplicateur (*) = impeccable ; pour les virgules j’en ai acheté un paquet chez le papetier
J’en ferai d’autres demain , là
on a eu par le passé de grosses discussions sur O ou 0
Je ne sais pas s’il y a eu discussion…
Dans la doc de l’AME 7G 1680, les O et 0 sont bien distincts: OB2 est différent de 0.1 A, par exemple.
dans les doc on a trouve tout et son contraire pour ce type de reference
@Jean-Michel_Bourque
j’ai crée et validé la la fiche du tube VT67
mais elle est toujours en rouge dans l’appareil qui l’utilises
(Militaria - Surplus) - BC322 SCR195 radio émetteur ou émetteur/récepteur
j’ai du rater qq chose ?
je l’ai re saisie; ok; mais pas la VT33.
@Guyez_Daniel
il faut que je cherche la VT33 et que je fasse et valide sa fiche
pour le moment je suis encore sur les caracteristiques de la VT67 qui semble etre un tube sur specifications
donné comme equivalent au tube 30
effectivement il faut ré écrire le tube surligné dans la fiche de l’appareil ?
Les amis,
J’ai passé un outil qui a corrigé en bloc les jeux qui présentaient des anomalies au niveau du séparateur.
Par exemple les jeux avec des espaces comme séparateurs de références ont été corrigés automatiquement.
Les anomalies résiduelles sont maintenant essentiellement de vraies erreurs de références.
Trois cas quand un jeu est déclaré en erreur :
Quelques remarques :
Chaque référence doit être une lampe qui existe dans le référentiel.
J’ai vu dans des jeux « ECH81 ou ECH82 ».
Ce sera considéré comme une anomalie.
Il faut remplacer par deux jeux :
Jeu1 : ECH81
Jeu2 : ECH82
Les commentaires sont à placer dans le jeu de commentaire.
Par exemple : + tube cathodique, ou + redresseur
En cas de doute sur une lampe :
Ne pas saisir EZ99? , mais saisir EZ99, et indiquer en commentaire : « EZ99 sous réserve ».
En cas de lampe inconnue :
Saisir ?
Enfin, un moyen rapide pour voir votre collection :
Sur doctsf, cliquez sur votre avatar, et sur le lien « voir ma collection » !
Vous aurez comme toujours le choix entre voir vos modèles en mode galerie ou en mode liste avec lampes.
Merci de votre contribution à la fiabilisation de cette base de référence !
Question bête : on trouve où sa collection ?
C’est écrit juste au-dessus de ta question
Merci, ,j’ai tout trouvé, il y a des virgules tout partout, c’est chouette, mais diable ! quelle curieuse police de caractères !!
@Jean-Michel_Bourque : quant on ouvre la catégorie "lampes Radio-TV (tubes) " on a les catégories en 3 exemplaires !
Pas grave mais redondant
idem chez moi
Voui, j’ai ça sur le gaz.
Mais là je fais une pause jusqu’à demain
Bonjour à tous les survivants de Noël
Oh la la, le boulot!!!
Je viens de découvrir les interactions entre les fiches du GL, et l’onglet , lampes. C’est génial .
Ds la liste des lampes de la fiche on clique sur l’une d’elles et cela renvoie à tt un tas de données sur les lampes, i.e le brochage.
Rapide; fonctionnel,
Que du bonheur!
Merci père Noël
