J’avais réalisé cet ampli il y a un nombre d’année certain, mais après un nombre tout aussi certain de déménagement, la doc a été perdue.
Souhaitant l’utilise,r quelqu’un aurait il un scan de cette doc, je ne l’ai pas trouvé sur le net. Ou sa tension d’alimentation et branchements.
Je vous remercie de votre réponse, j’avais trouvé ces deux liens dans mes recherches.
Cela ne m’a pas beaucoup avance, je vais essayer de relancer la discussion de 2005, on verras ce que ça donne !
peut être qu’avec des photos de l’ampli sous tous les angles (surtout le circuit imprimé) on arrivera a identifier les entrées et sorties
si vous l’avez aussi, des photos de l’AL60 (alim dédiée) seraient les bienvenues
Thevenin
bonjour a tous
l’alimentation de l’ampli +et- 43v continu raccordements en regardant le circuit coté composants
4 cosses de droite; en partant du haut -43v / masse alim et hp / sortie hp et + 43v cosse du bas
cosses située a gauche du circuit , masse cosse du haut /et signal bf sur celle du bas
J’ai relevé le schéma mais trop bien rangé ou?
puissance de 100w sur 8 ohms/ pour sortie en 4 ohms alim +et - 36v conseillée; entrée BF 775 mv
A+
Bernard
