Bonjour à tous!
Je suis en train de refaire le poste cité en objet.
Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé le schéma. Je l’ai donc relevé mais… bien sur, j’ai oublié une ou deux connections…
Notamment sur le transfo du HP: 3 fils, le blanc au +6.3v, le bleu à la HT et le troisième (rouge)?
Merci par avance pour votre aide.
Bon après-midi!
Frédéric
bonsoir
quel est le type du HP ?
en d’autres termes pour simplifier , est-ce un aimant ou une bobine a l’arrière du HP?
christian
Bonsoir!
Il s’agit d’une bobine.
Rectification pour les branchements: bleu sur le condo de 16µf/500v et le blanc sur la diode (HT?).
D’avance merci pour votre aide.
Salutations.
Frédéric
Comme j’ ai un poste avec une bobine d’excitation sur l’établi en ce moment , je vous ai fait un schéma a la main.
Schéma de principe avec les couleurs relevées sur mon poste donc a comparer avec le votre.
bonne journée
Christian
Bonjour!
et merci pour votre rapidité à me répondre.
Je regarde ça ce matin et je vous tiens au courant.
Bonne matinée!
Frédéric
