Oceanic magellan en panne
Petit retour sur le Magellan. plus de radio, l’EM34 a les bras au large ouvert et d’un calme platonique.
La BF est ok. Probablement une panne radio. Quelqu’un peut-il me guider pour le diagnostique des étages HF ?
Merci pour votre retour.
Mirfa
Pour plus de clarté j’ai modifie le titre comme propose ( vous auriez pu le faire vous meme)
et deplace votre derniere intervention a la suite
Bonjour Radiolo,
Désolé :frowning_face: mais je pensais qu’il fallait recréer un nouveau sujet.
Mirfa
en general pour la faciliter des recherches ulterieures pour ceux qui trouveront le meme poste dans qq temps on essaye de regrouper tout dans une meme file de posts pour ne pas se disperser
pas toujours facile … surtout quand cela s’etale sur plusieurs années
Voici quelques tensions sur les tubes:
HT = +265v
ECH81:
aT : +65
gT : -0.3
g1 : -0.85
A : +HT
EBF80:
g1 : -0.3
g2 : 87
g3 = K = 0
A : +HT
d1 et d2 -0.07
Pouvez-vous me dire quelles sont les vérifications à faire sur le bloc d’accord ?
Le CV n’est pas en CC. le problème est le même avec ou sans présélection Lux . Eur
Mirfa
gros os sur la triode ECH81 la grille devrait etre fortement negative signe que l’OL fonctionne
avez vous bien mis une 1Mo au bout de votre pointe de touche pour la mesure des tensions de la triode ?
sans cela le multimetre et sa capacité d’entrée arrete l’oscillateur
remesurez les tensions triode At et Gt en GO, PO , OC
Bonjour Radiolo,
Merci pour ce retour.
Pour info, lors de la restauration je n’ai changé que la valve et l’EM84
Avant de reprendre les mesures, qu’est-ce que l’OL ?
Voici les nouvelles mesures ECH81.
…GO…PO…OC
aT:…104…108…98
gT:…-10.5…-9.7…-3.3
Oscillateur Local
ne faudri il pas mettre cet acronyme
Avec la liste des termes utilisé en électricité-electronique , prévue à cet effet …mais enterrée et perdue dans les strates du forum !
https://forum.retrotechnique.org/t/termes-en-electronique/18518
Et mettre un lien direct , bien visible quelque part ( Car sans ça : Retrouver ce topics là est, hélas, pas du tout évident …)
Lorsque vous dites que gT doit être fortement négative c’est de quel ordre environ ? A votre avis est-il nécessaire de refaire les tests de la HT ?
Mirfa
en GO de l’ordre de -10V
en PO de l’ordre de -5V
en Oc de l’ordre de -2V
si la HT est corecte en tension pas besoin
vos dernières mesures indique que l’OL fonctionne
donc normalement voous devriez entendre une station en GO et pas mal de monde en OC
les PO ne fonctionneront que de nuit
Tension transfo HT 263Vac au point milieu avec la valve et 286V sans la valve.
Ur23 = 22V => I HT à 22mA
HT = 262Vdc
bien cela me parait tout a fait normal au point de vue consommation si on exclu celle de la plaque l’EL84
Bon c’est balo tout ça … il va falloir peut-être sortir l’artillerie lourde ?
Y a t-il d’autres mesures à faire ?
sans doute
la Bf fonctionne au niveau de la prise PU ?
Et oui malheureusement la BF est bonne … J’ai testé au GBF.
Mais ce que je ne comprends pas l’EM84 n’indique aucun accord.
tant que vous ne recevrez pas qq chose l’oeil magique ne bougera pas il reagit au niveau de la tension detectée
avez vous un gene HF ?
C’est là que ça se corse. je fais dans l’électronique digitale et ne suis pas équipé pour la radio :cry:
votre gene BF monte jusqu’a quelle frequence 1MHz ?
