oups...! j'ai d'abord mis ce message dans la mauvaise rubrique...!
Bonjour à tous ,
quelqu'un a-t-il le schéma du surcouf FM ?
les condons sont changés , mais il crache et rien d'autre, des que les lampes sont chaudes.. elles s'allument toutes et ça crache... et quand je retire la EL84 c'est fini, et toutes les lampes restent allumée mais pas de son évidemment...! je contrôlerai quelques résistances demain mais si quelqu'un a une idée ? si je retire toutes les lampes et ne garde que la EL84 ça crache...
et le schèma ce serait bien ,
ah, oui il a 7 lampes + 2 diodes à la place de la EZ80 ce qui est certainement d'origine
2 diodes à la place du EZ80, je ne pense pas que ce soit d'origine!! c'est un ersatz
Avec ces 2 diodes , la HT est de 30 à 40 V supérieure à la valeur normale( résistance des diodes négligeable par rapport à la résistance interne du EZ80)
Quelle est la valeur de la HTsur le premier condensateur de filtrage ?
déjà changer le condo de liaison grille sur la EL84 (sauf si c'est un "moutarde").Le transfo de sortie peut parfois être incriminé.Voir si il y a un petit condo entre plaque de l'EL84 et masse (2500 à 4700pf), le remplacer.Voir si il n'y a pas des résistances aglomérées,car elles deviennent bruyantes avec l'âge.Par ex sur la cathode de la EL84,et aussi sur le circuit HT (pour la HT utiliser des résistances bobinées,pour les cathodes des résistances à couche).
Alors j'ai changé le transfo d'alimentation , et la j'ai une HT à 245 et 255 au transfo de sortie, mais j'ai toujours le crachement fort en permanence..
j'ai contrôlé toutes les résistances autour de la EL84 puisqu'il suffit qu'elle seule soit en place avec la EZ80 pour obtenir les crachements,
les condensateurs sont neufs et rien n'y fait , j'ai mis un autre TS, un autre HP ... pareil
quand toutes les lampes sont en place, tout s'allume .. mais pas de BF et pas de son évidemment...
j'ai du passer à côté ...je n'ai pas le schéma mais tout me parait bon et pourtant...!
Il y a en général dans les têtes FM à ECC85 deux grosses résistance de quelques kiloOhms (ou dizaines de KOhms) susceptibles de se couper ou de changer de valeur.
Mais attention, toute intervention à l'intérieur d'une tête FM est susceptible de la désaligner, respecter l'emplacement du composant et la longueur des fils d'origine du composant...
petite erreur de ma part: la tension en cosse 8 de la ECH81 est de 68 volts en FM et 90 en AM ce qui est normal mais toujours pas de FM...il y a un chimili quelques part et je vais passer la main ... en tous cas merci à tous
