Bonjour ,
Peut on vérifier le bon fonctionnement d' un oscillateur éco au multimètre ou au fréquencemètre ? Merci de vos réponses.
Bonjour ,
Bonjour!
Un oscillateur ECO à transistors ?
On n'arrête pas le progrès!
ECO veut dire Electron Coupled Oscillator, ce qui signifie que le prélèvement d'énergie en sortie de l'oscillateur est séparé physiquement de l'oscillateur. (couplage interne par faisceau d'électrons dans une lampe)
En principe, cette appellation ne convient que pour une tétrode ou une pentode.
Votre oscillateur peut être un colpitts, un hartley, un clapp, etc, à couplage ECO, mais en aucun cas un ECO.
ECO n'est pas un type d'oscillateur, et le terme a bien souvent été utilisé à tort.
Pour mesurer le fonctionnement de votre oscillateur sans le perturber, il vaudrait mieux en connaitre le type.
Cependant, en connectant un condensateur de 2,2 pF au bout de votre sonde de fréquencemètre, vous devriez trouver l'oscillation soit sur l'émetteur, soit sur le collecteur, sans trop le perturber.
Si la fréquence d'oscillation est inférieure à 5 Mhz, vous pouvez augmenter la capa de mesure à 10 pF.
Bonne mesure.
Merci pour toutes ces précisions .
C'est quand même là qu'un oscillo est bien utile !
Parce que le fréquencemètre, il risque d'indiquer beaucoup de choses, et pas nécessairement la fondamentale de l'oscillation.
Un petit montage :
Trouvé sur :
http://oernst.f5lvg.free.fr/oscil/th/th.html
intéressant .merci Pierrot.
