Qui a dit ça ?
j’ai une carte mère Assus de deux ans avec quad core I-7
il y a un ou deux ports séries dessus, Assus ne devait pas savoir que ça n’existait plus :mrgreen:
Michel…
Votre discussion dépasse de loin mes piètres compétences , mais possédant un TEKTRONIX 5103 N depuis quelques mois, je souhaite savoir si cet appareil comporte également un système avec pile mémoire .
J-F.
Avec quels tiroirs ?
Je pense que vu l’âge et le genre de l’appareil, il n’y a pas de microprocesseur embarqué, donc pas de mémoire sauvegardée…
La lecture du manuel de maintenance devrait lever tous les doutes.
Bonjour Pierrot,
Tiroirs ampli 5A15N et BDT 5B10N.
J-F.
j’ai eu du Tektro série 7 , même époque que les séries 5, de mémoire (la mienne, pas celle de l’oscillo !) pas vu de pile
ça date des années 80
Michel…
Greu,
pour avoir fréquenté quelque temps le forum Tekscopes,
je pense qu’il n’y a que les modèles de la série 24XX (j’ai pas
dit tous…) qui sont équipés de la NVRAM à problémes.
Tous les possesseurs de ce type de matériels sont emm…és
avec tôt ou tard.
Certains modèles comme ceux de la série 22XX possèdent
des accus Li-ion classiques pour la sauvegarde des données
de calibration.
Merci pour vos réponses
J-F.
Pour revenir au problème initial…
Quelqu’un a-t-il déjà tenté la recalibration (plutôt que de tenter une copie des données, qui sur le mien sont déjà corrompues…) ?
Herculéen, j’imagine ?
amicalement
Bonsoir à tous,
Je remonte ce fil, on ne sait jamais… Quelqu’un a-t-il quelque part de quoi lire et écrire une EAROM ER1400 ?
Je souhaiterais remettre en vie mon oscillo 2465, et je n’ai vraiment pas le temps de me construire une carte et bidouiller avec un environnement de développement sur PC …
amicalement
Etant encore allé à Bonneval ce week end, j’ai donc sorti mon pc portable et fait une petite bidouille/démonstration pour un gus avec un type de mémoire Xrom à la noix. Comme je l’avais dit samedi avec une carte à wrapping ou équivalent (cf.carte proto) suffisait allégrement pour faire une petite maintenance de rafraichissement avec un simple pic 16F ou 18F.
A la lecture de votre message vous ne semblez pas trop être au fait de la chose en terme de microcontrôleur?
Bien à vous.
C’est toujours divertissant de voir quelqu’un bomber le torse et vanter ses exploits sur un ton condescendant
Mais c’est plus intéressant de lire quelqu’un qui a une solution à proposer
Mon but ici n’est pas de faire du bidouillage ou de la mise au point, ni de jouer avec des PIC. Simplement de trouver une solution fiable et rapide à mettre en place pour lire et écrire sur une obsolète EAROM (ER1400).
J’ai regardé IC-Prog (ic-prog.com) mais il n’a pas l’air de bien fonctionner sur mon PC (trop récent ?). Si vous avez un autre soft à proposer…
amicalement
J’ai ressorti le programmeur chinois qui m’avait servi pour mon 2465B mais je ne vois pas dans la liste des composants programmables l’ER1400.
Dans mon cas c’était une RAM lithium Dallas.
Désolé mais je crois pas que je puisse vous le faire
en cherchant sur le net on trouve ça : etlweb.com/?ref=prod_prog_er1400
Il faut bricoler un peu, un zip contient le schéma en pdf et le programme à utiliser sous DOS, il faut disposer d’une interface parallèle sur le PC…
Une idée du schéma :
Bons bricolages,
Patrick
Merci à JCM et à Patrick pour vos recherches, c’est sympa
J’ai effectivement vu les deux programmateurs sur le net : celui de IC-Prog (avec des transistors) et celui d’ETL (avec un MAX235), qu’on peut d’ailleurs simplifier si on a des alims de labo sous la main.
Pourquoi pas, si les softs marchent correctement. Mais il reste tout de même un pb : ces montages sont unidirectionnels dans le sens de la programmation uniquement et ne permettent pas la lecture
Finalement le plus simple serait probablement de détourner un de ces montages pour faire un duplicateur : les infos viennent du PC pour l’adressage et sont recopiées d’une ER1400 à l’autre pour les data.
Mais je n’ai ni l’envie ni le temps de bidouiller de la micro informatique…
à suivre…
amicalement
Bonsoir Chris,
justement, le montage avec le MAX235 permet la lecture, qui n’est qu’une ligne I/O ( sur p5 en écriture et sur p12 en lecture ), le reste ce sont les commandes…
On peut imaginer facilement un programme pour commander ce que l’on veut à partir de ce schéma
Patrick
Ah oui, tu as raison, autant pour moi, je n’avais pas les yeux en face des trous hier soir
En plus le dessinateur du schéma avait pris la peine de séparer les deux parties du MAX235…
C’est jouable. Je n’ai pas vu quel langage utilisait le programme proposé. Je regarderai ça qd j’aurai un moment…
amicalement
C’est très touchant de lire ça, on demande une solution. On se dévoue et … blam!
Bonsoir à tous,
Retour, quelques années plus tard, au problème initial : une EAROM ER1400 qui foirait son checksum test sur un Tek 2465.
Ce qui est intéressant à savoir c’est que dès que le test de checksum foire, la machine ne cherche plus à lire ou à écrire quoi que ce soit sur l’EAROM, même si celle-ci est neuve (remplacée et chargée avec les données de l’ancienne) : Les données de calibration ne sont pas lues du tout, les données de réglage ne sont pas écrites.
Heureusement, un collègue irlandais m’a copié sur une ER1400 un fichier de données qui fonctionnait avec sa machine.
Les données de calibration que j’ai reçues ne correspondaient pas à ma machine, mais en partant cette fois d’un fichier reconnu comme valide, la machine est disposée à écrire sur l’ER1400. Suite à quoi j’ai pu recalibrer entièrement mon 2465
amicalement
