bonjours à tous,
j’ai un problème sur ce scope. Le réglage de position horizontale ne permet plus de centrer l’image. Toutes les tensions d’alim sont normales, le potentiomètre est OK. Ci-dessous les oscillogrammes relevés sur les plaques X. Courbes du bas avec le réglage au maximum, on remplit au mieux la moitié de l’écran (à gauche) et la tension sur les plaques (50V/div) est OK, sauf peut-être le rabotage des dents de scie (?). La trace du haut est +X. Si je met le réglage plus proche d’une position normale, j’ai les courbes du haut.
La doc parle d’un réglage possible mais l’ajustable VR805 n’existe pas dans mon oscillo.
Tous les composants de cette partie semblent OK, résistances, capas, transistors.
Votre avis ? Est-ce que le pb vient de la base de temps qui sort des dents de scie bossues
schema.pdf (130,2 Ko)
doit y avoir un pb de symetrie dans l’ampli
les deux branches ont l’air symétrique. Tu chercherais où ?
la verification de la symetrie de l’ampli doit se faire sans signal
tu met le scope en position XY et tu baisse la luminosite et deconcentre le spot pour ne pas marquer l’ecran
bien vu. J’ai un spot que j’arrive à centrer avec les potards X et Y à peu près à mi-course. Donc c’est la BT. Et c’est le seul circuit pour lequel je n’ai pas de schéma…
pfff, j’ai fini par trouver. Un condensateur vérolé, bien que neuf pourtant, il avait dû s’échapper d’un labo de Wuhan. Si maintenant il faut vérifier les composants neufs ça va devenir compliqué. Merci Radiolo en tout cas.
on a deja donne dans l’amplifil avec une serie de capas verolées
On peut avoir plus d’infos sur ce composant neuf defecteux : origine. Marque ,photo?
Jean-Louis
