C’est bien quand on sait l’utiliser et s’il est bien étaloné,
Mais pour tester un condo de 47 pF c’est pas dit ! ! !
Vous avez fait comment ?
En ayant un deuxième oscilloscope, il faut s’en servir et faire un dépannage intelligent, en conditions réelles, mais surtout pas tester les composants un par un ! Sinon, je ne vois pas l’intérêt d’avoir un, et encore moins deux oscilloscopes !
Il vaudrait mieux en avoir un troisième , pour vérifier les deux autres
F6CER
C’est pour cela que je restaure le D63 et après un tektronix 453
C’est une restauration ou une réparation ?
Est ce qu’il fonctionne ce D63?
Jean-Louis
loulou31 une restauration
Une réparation sera peut-être (malheureusement) nécessaire concommitament ! ! !
Car, si on ne sait pas faire des mesures avec le nécessaire en fonction de la destination d’un élément, on se trompe fatalement ! ! !
Le vieux Tryphon . . . . . . . . . . . . Alain-Marc
Bonjour J’ai un problème sur l’alim le +24 , le -24 sont bon mais le 305 v ne va pas j’ai 131v
Les transistors contrôlés ils sont bon les condensateurs chimique sont neuf
D’ou peut venir le problème
Merci de me guider
trop de consommation sur le 305V ?
L’alim est a vide elle et en dehors de l’oscilloscope
c’est un tiroir
alors si elle est a vide
peut etre lui faut il une petite charge pour réguler correctement , cela arrive qq fois avec les alims a découpage ?
C’est cela l’alim 300V ?
Radiolo c’est le plan PC 162 le plan 163 c’est celui de la haute tension avec le tube
et elle est ou l’alim 305V c’est le B… cette doc sans l’appareil sous les yeux pas moyen de s’y retrouver
Il y a un plan ici mais je n’arrive pas a le mettre
Page 35 et 36
vois pas ou est le 305V je ne trouve que du 105V
Excuse moi erreur de frappe c’est bien 105volts
134 volt
