Bonjour a toute et tous
Jai un condensateur polystyrène de 47 pF 350v 2%
Je n’en trouve pas possible de le remplacer par un autre type si le quel
Merci par avance de pour vos réponse
s’il est dans la base de temps
meme modèle et valeur obligatoire
le faire avec plusieurs capas en //
Il sur la carte des sortie Y carte 175 c’est le C815
Le manuel est ici :
C’est une compensation de gain en frequence
il y a un ajustable 10-60pF en // sur le 47pF
donc 2% pas besoin un 10% fera l’affaire
pour la tension comme c’est aux bornes d’un 56 ohms elle ne doit pas etre tres elevée un 100 ou 150 V devrait faire l’affaire
et pour le type un ceramique NPO ira bien
il a quel pb, ce condo ?
parce qu’il a très peu de tension à ses bornes en fonctionnement…
Il est HS
Mais encore?
en plus il n’est pas indispensable au fonctionnement de l’oscillo
sans lui la bande passante ne sera pas au top mais cela doit fonctionner
Vu le schéma, on peut en effet se poser des questions sur le diagnostic…
Dessouder , contrôler aucune valeur
et l’oscillo fonctionne ?
Controlé comment ?
Avez-vous mesuré un autre condensateur de 47 pF avec ce qui vous sert de « moyen de contrôle » ?
C’est que vous avez dû chercher très, très mal.
Oui peut etre
J’attend des condensateurs pour la platine d’alimentation
Dessouder, pourquoi ? Pour tester les composants un par un, ou dans une opération de changement de tous les condensateurs ? Si c’est ça, je ne donne pas cher des chances de survie de ce pauvre oscilloscope. Qui est un outil de dépannage et de mise au point, devrait donc être traité de la même façon en cas de problème, c’est-à-dire avec mesures et réflexion, pas en cherchant en aveugle.
Bonjour Osgood
c’est pour les tester
Vu le nombre d’éléments à vérifier (sérieusement, pas avec un tire-bouchon hein !) il vaut mieux en acheter un neuf car le temps c’est de l’argent ! ! !
Et, avec les bêtises lues partout, vous croyez pouvoir (au hasard) le remettre en état de marche (s’il ne fonctionne pas ! ! ) . . . vous n’y parviendrez pas de cette manière et sans autres appareils de mesures digne de lui ! ! !
Le vieux Tryphon . . . . . . . . . . . . Alain-Marc
Tryphon_Tournesol
j’ai un oscilloscope HAMEG HM 203-7 en état de marche
