Bonsoir j’ai récupérer cette Oscillo
la personne qui me la donnée et comme moi aucune idée sur son identité
pouvez vous m’aider sur son identité et ou je peux trouver sa doc technique cela serait un bon début pour pouvoir savoir comment l’utilisé
bonne soirée a tous pierrot 74
On voit une inscription sous l'écran ("xxxx xx xx oscilloscope").
Sans doute une piste ?
En général c' est plutôt au dos de l' appareil qu' il y a une plaque signalétique !!!
et c' est la photo que nous n' avons pas !
Déjà on peut dire qu els inscriptions de la face avant sont en anglais ...
pour l' utilisation , il a pas l' air bien compliqué !
- commutatuer de gauche :choix gain vertical , c à d échelle de sensibilité , suivant le niveau du signal d' entrée
- bouron du mileu : choix de la vitesse de balayage horizontal , suivant la fréquence du signal à observer
- bouton de droite : choix du mode de déclenchement du balayage ou de l' affichage : sur signal interne , sur signal externe , etc
en gros comme tous les oscillos
Bonsoir et merci pour la réponse Jean Michel voila une photo plus intelligeante et pour r&ponse a Claude n’a aucune plaque sur l’arriére ,merci pour ces premiéres indications sur les différents boutons
Et bien , son identité est clairement affichée ... suffisait de lire sur le bas de la face avant et sous l' écran
Des photos en inhibant le flash , pour éviter les méga reflets éblouissants seraient dans tous les cas préférables
Donc un Leader Electronics.
Quelques modèles (avec leur doc) sur doctsf, mais pas encore ce modèle.
Si vous les trouvez, ce serait bien de les ajouter ici !
C'est donc un oscillo Leader LBO-5B
C'est un oscillo basique, très simple à utiliser.
Pas grand chose sur le Net, une description ici : http://www.radiomuseum.org/r/leader_oscilloscope_lbo_5_b_lbo5.html
Une vidéo avec un modèle semblable un peu plus récent : https://www.youtube.com/watch?v=e_W12_HOWi4
Bonjour Claude effectivement pour la remarque facile a lire , et la photo prise avec un flash pas judicieux quand on fait deux choses a la fois on peut craindre le pire descendre a la cave prendre une bouteille et en même temp en profité pour faire cette photo voila le résultat un blame
et pour réponse a Pierrot effectivement facile pour son utilisation tous semble correcte mise en route sans souci j'ai juste a lui rajouter une poignet pour son transport
je suis a la recherche de son manuel voir son schéma pour comme le précise Jean michel le rajouté sur le grand livre alors si une personne a une piste je suis prenneur bonne aprés midi a vous tous
