Une demande à ceux qui savent : soit une alim secteur pour récepteur à transistors, sortie 7,5 V continu.
Transfo 220 V - 15 V, pont de diodes, régulateur LM317 ou similaire. Où placer la cellule de filtrage ?
Entre pont de diodes et régulateur ou bien en sortie régulée ? Cellule : condensateur + self + condensateur en Pi.
entre le pont et le regulateur bien sur
un regulateur est fait pour etre alimenté en continu pas en redressé brut
Merci Radiolo pour cette réponse ultra-rapide !
Et qui plus est, il joue également un role dans la filtrage
Oui mais les régulateurs a découpage ont aussi un filtrage en aval.
Et donc ?
Et Marcel Amont
Le LM317 est un régulateur série si je ne m’abuse (pas à découpage). un transfo de 15V avec un pont va sortir 19V, soit 11V5 à chûter pour arriver à 7V5. La self ne sert à rien : le régulateur absorbera l’ondulation, même importante…
dans la mesure ou la tension min de l’ondulation ne descend pas au dessous de 10.5V ( 7.5V +3V)
19V redressé, ça laisse de la marge ! A moins de mettre 10µF en condensateur de filtrage de tête ?
