De temps en temps, mais de plus en plus souvent (toutes les 5 à 10 secondes) le moniteur affiche un panneau disant « Auto Adjustment : Not available ».
De plus le seul et unique bouton de commande multipositions présente un fonctionnement aléatoire.
Ca ressemble à de mauvais contacts.
Je n’espère pas de réponse miracle, mais quelqu’un sait il au moins comment ça s’ouvre ?
Je présume qu’il y a des vis sur le panneau arrière, sinon ce sont des petits clamps en plastique qu’il faut écarter avec la lame d’un couteau insérée dans la jointure entre le cache de lécran et le dos.
Mets nous des photos
OK merci, vu les clamps en bas de l’écran, je vais tenter !
Chez Samsung, ils parlent de mise à jour avec une clé USB, mais ce modèle n’a pas de connecteur USB, ou avec Windows mais j’utilise Linux . . .
