Pa 5030 pa 5060
Dans les docs Thomson que je suis en train de scanner, j’ai le manuel de ces amplis, il semble qu’il ont ete commercialisés sous le marque DUAL uniquement!
Il y a le 5060 au GL
qui confirme?
Bonjour Patrick,
Je sais que « Schneider Rundfunkwerke » a racheté la marque Dual à Thomson en 1988. J’ai fait des recherches sur l’histoire de la société, voir radiomuseum.
Jusqu’à présent, je n’ai pas été en mesure de trouver des documents ou des modèles qui soient définitivement d’origine française.
Merci de m’avoir aidé :wink:
Mark
Bonjour à vous,
Si cela peu aider, j’ai le Service Manual Dual HiFi des PA 5060-PA 5030 (pdf)
Bonne journée…
Amicalement,
Schoser
PA-5030 PA-5060 Dual SM.pdf (3,5 Mo)
Merci, le l’ai placé dans le GL dans la fiche du PA5030 avec commentaire vers PA5060
