Paire enceinte ELIPSON
Je propose une paire d’enceintes ELIPSON des années 70/80.
Ce sont des 3 voies.
Les suspensions sont à refaire
Les caches de façade sont présents et en bon état avec leurs logo Elipson
Modèle 4201
Elles sont en Bretagne Sud
Troc possible bienvenu contre un transfo d’alimentation (420v / 6v), ou échange de bon procédé, coup de main pour dépannage… ou autre.
LB
Produit unique « 3 foies »
bon soyons sérieux 420V ,tu alimentes quoi? et 6V (peut- être 6.3V) combien de tubes?
Bonjour Bozec,
oups « 3 voies », je corrige :upside_down_face:
C’est pour un ampli de 4 x 7868, tube rare que je vais changer en 4 x 7591 (normalement, même tension).
Oui, 6.3v, désolé j’ai écris trop vite (il doit aussi alimenter des 12AX-12AU…), au pire, je pourrai ajouter un transfo de 6,3v.
Corrige moi si je me trompe, je connais mal la techno des tubes.
il te faut 6.3V 5A et environ 260 mA pour la HT
Merci.
Donc 65mA par tube 7591.
Sur la fiche de 7591, je lis plusieurs intensités de 60 à 140mA… quelle est la dénomination de la ligne à prendre en compte pour un calcule de consommation?
Merci.
je t’ai mis l’intensité max, mais si on regarde les caractéristiques; et à condition que ton ampli soit un double Push-Pull on aurai sur une voie en classe AB 144mA max pour une paire de tube
Sachant que l’on applique la règle d’utilisation dans la conception de 80 à 70% la consomation serai de
144 x 0.8 = 115 mA pour un jeux de PP x 2 = 230mA ; reste 30mA pour les déphaseurs et pré ampli ;ce qui me semble largement suffisant
ok, je n’avais pris en compte que 144mA était pour le PP, merci :+1:
Je vais faire une autre annonce pour le RECHERCHE d’un transfo.
tu n’as pas confirmé ; c’est bien un PP double
oui, un stéréo avec deux PP.
Quelqu’un est il intéressé par ces enceintes ?
LB
