Me revoici revenu à la « restauration » avec l’automne humide et pandémique…
je recherche une paire de transistors de sortie pour un vénérable receiver Mac intosh 1900 des année 70…( tellement bien réalisé avec ses modules CI et transistors enfichables)
si vous connaissez une caverne d’Ali baba quelque part
Bonsoir, je ne connais pas cette référence:
Avez-vous un bout de schéma, une photo du composant ?
Il manque peut-être une indication du genre MJ7452 ou MJE7452 ?
Il me semble que ce sont des doubles PNP (si le boitier comporte 6 fils bien sûr).
J’ai posé la question à quelqu’un qui en aurait une boîte de 500 et si il était disposé à vous en céder quelques uns.
J’attends sa réponse.
Manifestement, tout s’appelait 7452 chez Motorola à cette époque :mrgreen:
Et donc ce que je vous propose n’est manifestement pas ce que vous recherchez… :mrgreen:
La preuve
oui effectivement j’ai telechargé le manuel disponible sur hifi engine et tout est transcrit en code constructeur
je vais suivre votre recommandation auprès de MAc intosh et passer également une demande sur le site US « audiokarma » ,il y a de nombreux « sioux » éclairés férus de vintage avec qui vous pouvez échanger…
merci en tout cas pour les suggestions et je ferai un retour de mes investigations sur ce forum
Pas la peine d’appeler McIntosh.
J’ai déniché dans les tréfonds du Web le manuel officiel « McIntosh » de correspondance code constructeur vs références réelles.
Permet de comprendre que l’on peut mettre à peu près n’importe quel transistor couramment utilisé dans cette application (2N3773 par exemple).
Mais si ils ont fumé , (ce qui est quand même bizarre pour des 200W 20A!) alors il faut vérifier qu’il n’y a pas d’autres dégats.
Effectivement, ça semble bizarre et si ils ont fumé, il va y avoir des dommages collatéraux.
Déjà, est-ce une suspicion de panne ou ces transistors ont été testés mauvais, et comment?
De plus :
Quand c’est enfichable, après 50 ans il y a fort probablement de l’oxydation sur les connecteurs.
A vérifier en premier lieu et à éventuellement traiter au F2 et maintenant qu’on a décodé les marquages constructeur, il va falloir de lancer dans du dépannage organisé et ne pas changer des composants au pifomètre.
La réponse est : MJ 15003…(audiokarma topic restoration du MAC 1900)
Les fusibles associés (4A) ont effectivement joué leur rôle, j’ai regardé en aval l’état des drivers sur la carte qui semblent ok ,l’alimentation +40V-40 V est commune aux deux canaux et semble ok
Merci pour cette précision ,effectivement les forums sont aléatoires, j’ai toutefois une bonne experience avec audiokarma pour autant que l’on croise la personne « éclairé » comme vous même…
à quoi correspondrait ce MJ 15003 (à ce jour je ne dispose pas de data book telechargé, je n’ai pas confiance à la contrepartie « intrusive des données »)
Lorsque l’on m’a confié cet appareil ,je l’ai "remis " en service et tout de passait bien pendant 1 heure
le canal gauche s’est coupé…
Un contrôle global des signaux entrée sortie à l’oscilloscope et '« au vu des fusibles » j’ai sorti les transistors de sortie de leur support, le verdict indiscutable au multimètre « diode » sens direct et inverse …La diode en pont sur les jonctions Emetteur base est ok…
Si je peux me permettre, ce genre d’ampli ne se controle pas uniquement avec un oscilloscope. Il faut vérifier auparavant que toutes les tensions continues sont correctes.
Pour vérifier un transistors avec un multimetre il y a 5 mesures a faire. 2 pour chaque jonction et pas de court circuit Collecteur emetteur.
Si le MJ15003 est gravé dans Audiokarma. Alors pourquoi pas. Mais attention toutes les fabrications ne se valent pas.
