je rencontre quelques soucis lors du dépannage de cet engin.
(plein de transistors était manquant sur une voie…l’autre fonctionne bien)
j’ai fini par tout réparer sauf que en sortie HP j’obtiens -29V.
l’ampoule en série sur le secteur rougie faiblement donc OK pas de CC.
si je branche en direct sur le secteur rien ne brûle.
si je branche le HP : 100 Hz en sortie assez fort (problème…mais cela ne grille pas)
de quoi pourrais-t-il s’agir ?
quels pistes chercher ?
simple alim et sortie avec condensateur serie ? voir le condensateur serie et mesurer Vhp en mettant une charge de qq milliers d’ohms pour " neutraliser" les fuites de la capa
c’est une alim symetrique
il y a un probleme d’equilibrage de l’étage de sortie
R ou C ou transistor HS
c’est un ampli a alimentation symétrique.
aucun transistors HS…je les ais tous vérifiés.
idem pour les diodes & condensateurs.
reste les résistances… (rien de brûlé a première vue)
ou encore un transistor mal monté vue que je suis obligé de faire des équivalences sans arrêt…
je pense entres autres a des pattes que j’aurais éventuellement mal croisé.
il y a un schema pour reflechir ?
soucis résolu en remettant les drivers dans le bon sens…
l’amplificateur fonctionne désormais parfaitement.
le schéma du AD970 m’a bien aidé
faut dire que j’avais pas mal de pattes a croiser la dedans pour que ça corresponde.
