Panne ampli ONKYO A-8170
Aujourd’hui, mon ampli perso « ONKYO Integra A-8170 » est tombé en panne. Il m’a bien servi pendant 3 ans. Ce n’est pas cool car le schéma semble bien complexe pour moi …
La panne est arrivée après avoir touché la masse de ma platine (Technics SL-B202) pour changer le vinyle … Un petit arc est apparut entre mon doigt et la platine (Electricité statique ?!).
Je me suis rendu compte avoir fait l’erreur d’omettre de connecter le fil de masse de la platine à l’ampli …
Symptômes :
  • Plus de son
  • Le relais de protection (RL701) ne colle pas.
  • Les deux diodes LTZ-R15 LED (D511 et D512) sur les quatres s’éteignent après ~1sec de mst. (Note : Parfois pas D512 …)
  • Un ou des composants sembles chauffer après ~5 à 10 sec de mst.
Je peux donc difficilement faire des mesures de tension pour remonter la panne. Comment s’y prendre pour ce genre de panne sans lui infliger une mst supplémentaire ?
Bonne fin d’AM,
S3b
tester les composants en commençant par les transistors de sortie.
remonter dans les circuits jusqu’à ne plus trouver de panne…
au prochain essai : mettre une ampoule 75w en série sur le secteur 230V…ça éviteras en cas d’oubli de tout reflinguer…
l’ampoule doit s’éclairer au démarrage puis baisser d’intensité franchement.
si elle reste allumé plein pot ou presque : panne encore présente.
