Bonjour à tous, anciens du Forum sans doute, petit nouveau plus tout jeune! J’ai depuis mon mariage en 12963 ce Grundig 3367, que j’ai encore écouté il y a quelques mois. Cependant il vient de me trahir. D’une part la touche UKW n’est plus revenue exactement à zéro à l’extinction. Et plus aucune captation sur aucune bande, les autres étaient arrêtées depuis longtemps.
J’ouvre et je vois que l’antenne ferrite est tombée lors d’un déménagements (6 encaissés) et les fils extra fins sont tous cassés, donc silence sur ces fréquences.
Ayant des lampes de rechange j’ai fait les changements mais il est possible que je confonde ECC 83 et ECC 85 des plans avec deux ECL86 qui étaient en place et remplacée identiques. J’ai changé EM 87 et EBF89. Résultat fort ronflement au démarrage qui disparaît presque au chauffage.
Les schémas du museum ne sont pas assez nets pour lire les chiffres er lettres.
mes questions sont:
peut on avoir un schéma descriptif pour savoir comment rebrancher l’antenne (à condition de savoir souder…) en identifiant les composants à proximité
-quelles sont effectivement les lampes à utiliser ET savoir leur emplacement physique sur le châssis
une idée sur le problème de fond…
Merci d’avance, cordialement
JICEHERRE
Tout d’abord voici la fiche de ce modèle Grundig dans notre base de données, le Grand Livre de la TSF :
Vous y trouverez la documentation technique, cependant je vous mets un lien direct ici :
S’il y a un fort ronflement, il ne faut pas insister, probablement les deux condensateurs électrolytique de filtrage de 50 μF sont défectueux et également le redresseur au sélénium, entourés en rouge sur cet extrait du schéma :
En insistant vous risquez de faire griller le transformateur d’alimentation, ce qui aggraverait les choses.
Si vous avez des connaissances en électricité ou électronique, vous pourrez remplacer les condensateurs et le redresseur, il faut le faire avant d’aller plus loin.
merci beaucoup
les plans sont mieux lisibles que ceux que j’avais trouvés
néanmoins je ne suis pas sur de retrouver les pièces du schéma sur le châssis, et je ne suis plus assez habile pour essayer de réparer
j’aurais aimé identifier les bobines de la ferrite, pour le principe; si j’ai compris Grundig aime bien le champ magnétique, j’ai un transistor récent Grundig inutilisable à cause des perturbations par tout courant domestique à côté
il y a aussi le doute sur les ECC 83et 85 du schéma et les deux ECL86 qui étaient montées d’origine
est ce que le modèle n’est pas 3367? malheureusement je ne retrouve plus le schéma d’origine livré avec le poste, je l’ai eu très longtemps, (d’où mes achats de rechanges) mais tout passe tout casse
en conclusion je pense qu’il faut faire son deuil de l’appareil
Bien cordialement
JCR
Malheureusement plusieurs photos n’ont pas été chargées (texte en bleu « Envoi en cours … »), il faut être patient et attendre que toutes les photos soient chargées avant de cliquer sur « Répondre ».
Vous pouvez éditer le message ci-dessus avec le petit crayon et recharger les photos manquantes.
Grundig ne monte pas deux ECL86 sur un Poste Radio MONO !
J’ai éclairci une de vos Photos et les deux Supports de tubes ne sont pas un montage d’origine ?
Voir et zoomer :
On avance ! Mais tout est entre les mains de Gilles…
Vas-y mon grand, retrousse toi les manches !
Genre une ELL80 remplacée hypothétiquement par 2 ECL86, ça va être tendu !
Bon courage !
le poste a été acheté en Allemagne pour cadeau de noces, peut être au rabais! en tout cas je ne l’ai jamais fait réparer moi même
je sens qu’il y a une motivation de passionnés, mais le jeu en vaut -il la chandelle?
mes héritiers aviseront
NB N° de série 127 91 10 15
Merci et cordialement
JCR
quand je dis que je suis mauvais! En regardant de plus près c’est un modèle 3397 stéréo, même si je n’ai jamais eu la stéréo car il faut rajouter un décodeur.
Je vous prie de transmettre mes excuses plates à ceux qui se sont investis.
Mais je crois que le verdict reste le même, réparation échappant au possible actuel.
Je n’ai pas toutes les lampes pour changer et cela ne mérite pas des dépenses, d’autant que la radio de mon épouse occupe tout l’espace…
Encore merci, j’ai découvert un forum de passionnés qui rassure sur la pérennité des machines qui ont enchanté notre jeunesse. Il y a dans l’Aude une spécialiste qui les transforme en enceinte Bluetooth…
Bien cordialement
JCR
OUI! in extremis, j’ai trouvé la réponse en remontant l’appareil pour rangement. Cela explique l’affaire des deux lampes 86 bien prévues sur 3397
quel est le problème de mon 3397? que peut il se passer à l’arrêt prolongé? pourquoi la touche UKW ne revient pas en place? est-ce que la mécanique derrière est affectée?
cela devient de la curiosité intellectuelle
Encore mes excuses, j’étais tout contrnt de trouver votrte forum qui est trop sympathique
Portez vous bien, j’étale un COVID
JCR
marié en 1963 ça vous donne une piste sur son âge…
grand merci, la doc est d’une qualité exploitable
l’étiquette 3397 était pratiquement effacée et un reflet de lumière par hasard l’a révélée!!
j’aurais du remarquer la signification de la touche mono/stéréo, la nécessité d’un décodeur implique aussi des circuits ad hoc internes
cependant pour ce qui me concerne je crois que ça me dépasse
j’ai tendance à penser que le problème est mécanique dans les contacteurs qui sont inaccessibles
je me souviens que j’avais rectifié un problème entre les curseurs de façade qui tournaient ensemble
les réglages paraissent très délicats (vis scellées en rouge)
il reste ce ronflement, peut on accuser l’EM? je l’ai changé ayant eu l’impression qu’il défaillait (zones claires très réduites)
ai-je cassé qqchose au démontage?
d’autre part la déconnexion complète de la ferrite ne permet pas de tester les autres fréquences
Je ne crois pas possible de trouver une réparation raisonnable
Bien cordialement à tout le forum pour vos attentions
JCR
Je vous ai indiqué au début du sujet que ce ronflement provenait probablement des condensateurs de filtrage, sur ce modèle 2x 100 μF / 400 volts qui sont à remplacer ainsi que le redresseur au sélénium, tous deux entourés de rouge sur l’extrait de schéma ci-dessous :
Si vous ne voulez pas suivre ce que l’on vous dit et continuer à faire fonctionner ce poste malgré le ronflement vous vous exposez à des dégâts plus graves comme le transformateur d’alimentation qui chauffe et entre en court-circuit.
L’indicateur d’accord n’y est pour rien dans ce problème de ronflement.
