Panne sur ampli Luxman L30
Bonsoir, il faut de la pâte thermique adhésive.
Il faut trouver un 2SA816Y et 2SC945P.
Attention aux contrefaçons!
Chercher plutôt des équivalents avec un Gain de courant (hfe) de 120-240 pour le 2SA816Y et 200-400 pour le 2SC945P
Non ne changez que du côté ou c’est mort. Il doit en avoir chez E44, je prends chez eux les semi-conducteurs pour les amplis HiFi que je répare.
Le 945P est dispo chez E44, pas le 816Y que j’ai vu chez Donberg Irlande, mais je n’ai pas d’avis.
Mais 50€ mini de commande apparemment.
Ici
Certes on ne sait pas si c’est un O ou Y, m’est avis que ça ne changera pas grand chose, mais je suis certainement un peu laxiste sur ce genre de choses!
Oui je l’ai vu mais si c’est pas un Y, le gain est limité.
Il pourrait fonctionner, je ne connais pas le gain utilisé sur l’ampli.
Avez-vous vérifié le transistor Q205 (celui qui est collé) 2SC1626Y, car souvent les deux sont HS ensemble.
Il passe au maximum 2A dans le 2SB531 de sortie vu le fusible. Gain: au moins 40, donc 50mA dans la base. Plus le courant initial, je doute qu’on dépasse 100mA.
Avec un gain de 120, donc 830uA dans la 47Ohm ça nous donne 40mV dans le pire cas. Ça compressera peut-être un peu sur les pointes de courant mais encore faut-il que ça soit audible
Bonsoir à vous .
Le 2SA816 pnp boitier top66 plastique. De face : BCE.
Éventuellement équivalent même brochage : BD638 mais boitier sabot métallique. De face : BCE.
2SC945 NPN TO92 de face : ECB.
Le BD638 et le 2SC945 sont disponibles chez E44.
Excusez-moi pour les photos illisibles.
Quelques références classiques en remplacement:
2SA816: KSA940 ou MJE15031
2SC945: KSC945 ou KSC1845
Après on peut piocher dans les équivalents européens mais pour le 945 prendre de préférence un modèle à faible bruit.
Merci encore beaucoup messieurs !
Il me semble que Q205 est bon mais je vais re-verifier !
Pour l’équivalent du 2SA816Y, on parle souvent d’un gain de 120-240. Sur la doc ici https://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/75163/MICRO-ELECTRONICS/2SA816.html je vois plutôt 70 - 240, non ?
Pour l’instant, en résumé :
  • 2SA816Y introuvable : remplacer par BD638 ou que pensez vous d’un 2SA769 ?
  • 2SC945P : on le trouver chez E44. Je reste sur celui si donc ?
et si Q205 (2SC1626Y) doit être changé, que pensez vous d’un 2SC1827 ?
Et donc on est d’accord, quoi que je fasse sur ce canal, si l’autre fonctionne, pas touche ?
J’ai rencontré des problèmes sur du matériel Akai liés à des défauts du transistor 2SC945 Je l’ai souvent remplacé par un 2SC1815 avec succes Une référence à ajouter à la liste déjà proposée
70 à 240 c’est pour le 2SA816 sans le Y.
Vous pouvez toujours commander chez E44 le 2SA816 (Sans Y) et le 2SC945P.
Si le 2SC1626Y est HS, il y a chez E44 le 2SD1138 qui est un équivalent avec un hfe limité à 200 au lieu de 240, ou le 2SD1763 plus proche et dispo chez E44.
Le 2SC1827 devrait aller aussi.
J’ai un peu de mal à comprendre ce qu’il faut vraiment regarder pour remplacer ces transistors.
À part avoir le même brochage (ce qui me faciliterait la vie bien sur), c’est surtout la question du gain qui me pose problème.
Par exemple, si je remplace un 2SA816Y (HFE : 120–240) par un 2SA769 (HFE : 60–240), est-ce que ça va changer quelque chose ?
Plus simplement, si je ne veux pas trop me prendre la tête et que je cherche des remplaçants compatibles sur E44 en stock , concrètement vous choisirez quoi VOUS pour ces 3 transistor ?
Pourquoi chercher un équivalent alors que les deux originaux se trouvent à 4€ frais de ports compris ?
Comme montré le 2AS816 d’E44 fonctionnera très bien et ça sera bien plus simple: c’est ce que je ferai.
ah… C’est cette histoire de version « Y » qui me turlupine…*
Me reste plus qu’a trouvé un moyen de coller les transistor entre eux comme à l’origine. La pate thermique adhésive ne semble pas courir les rue, une une astuce ?
Ça ne changera rien. Déjà les procédés se sont améliorés et le nouveau transistor sera probablement aussi bien que l’ancien.
Si vraiment le gain est faible, comme calculé précédemment ça change 40mV sous 2A. Disons que la charge est de 8Ohm, donc 16V soit 0.25% (uniquement au volume max) autrement dit absolument inaudible !
Ok merci !
Je reste sur ces deux ref alors (plus qu’un exemplaire dispo pour le 2AS816 apparemment !)
Pour le 2SC1626Y il n’y a pas par contre. Je par sur un 2SD1763
Et pour finir, cette histoire de colle ?
