Je ne sais pas si les boîtiers le permettront, mais moi, je ferai pate thermique entre les deux le tout dans un fourreau de thermorétractable.
Bonjour à tous.
Effectivement, la colle epoxy haute température pour transistors coûte « un bras ». Sinon bien nettoyer à l’alcool les 2 transistors en question, une goutte de glue et un petit serflex. Tout dépend de la configuration des 2 transistors sur le PCB.
Les frais de port par lettre suivie de E44 ne coûtent que quelques euros.
photo du montage à l’origine ??
Attention, pas de court-circuit entre les boitiers.
Quant à l’Hfe, sur le graphe du gain en fonction du courant collecteur, il est à 100% à 0,15A.
Après, il va décroitre.
A priori, ça devrait bien se passer.
Quand meme un peu torturé comme montage.
Le TO92 n’est pas en contact avec la semelle du TO220.
Mauvaise conduction thermique.
Je suis aussi tombé sur cette image et je pensais faire pareil du coup. pour le bon contact entre les deux je vais regarder comment sont montés ceux d’à côté.
J’ai plus qu’à commander tout ça et y’a plus qu’à… je vous tiens au courant, encore merci à tous !
Bonjour à tous.
J’ai recherché sur le net et trouvé une photo de panne similaire, transi thermomètre brûlé (le TO92 sensé être en contact du transi Q205).
Vû la panne similaire vue sur le net, on en vient à se demander si les concepteurs du schéma avaient sous-estimé les phénomènes à la mise sous tension et la stabilisation des courants et tensions sur le schéma du Luxman L30.
Très bon ampli d’après les appréciations sur le net.
Mais comme dit plus haut, un intervenant l’a fait remarquer : environ 100mA IC au démarrage.
Donc à mon avis un transi faiblard.
Il y’a le 2SC2240, même brochage et capable de 200mA en courant collecteur (IC).
Ci-jointe photo.
ha intéressant ! est-ce que le passage des capa d’alim à 4700uF au lieu de 3300 aurait pu empirer ce problème ?
Bonsoir à vous et à tous.
À vue de photos, les 2 capas d’alimentation sont des 3300μF/50V,
Aucune contre-indication à les remplacer par des 4700μF/50V (ou63V)
En courant d’appel, ça ne secouera pas jusqu’à décès votre transfo d’alim ni le pont de diodes. Le courant d’appel est assez limité, par rapport aux alimentations avec capas à 220000μF ou 660000μF! .
Pas vu le schéma en totalité, mais il y’a 5 fusibles : 1 en 100mA T temporisé.
4 en 1,6 Amp Temporisé.
Sinon, comme dit, on peut avoir d’énormes surprises au démarrage quant au temps de polarisation des compos par rapport au schéma « idéal » pondu par les ingénieurs Luxman,
Notamment au démarrage de l’ampli.
ET D’AILLEURS sur BEAUCOUP d’AMPLIS.
Avis à demander aux techniciens du forum.
En tout cas, le transistor Q204 thermomètre (IC 100mA) est à mon avis un peu limite.
Q204 qui doit être collé au driver Q205, impératif.
Il est sûr que les ingénieurs qui ont conçu cet ampli réputé n’y connaissaient pas grand chose, puisqu’il doit dater des années 1975 et qu’il tombe en panne avec à peine 50 ans d’usage. Encore un coup de la mafia de l’obsolescence programmée !
Ce qui est curieux, c’est ce transistor thermomètre, qui est collé plus ou moins bien, au transistor driver.
Avec un calcul grossier, ce transistor driver doit dissiper au max une centaine de mW.
Donc, il ne doit pas chauffer, ou peu.
Donc, le transistor thermomètre ne sert à rien placé tel qu’il est.
IL faudrait qu’il soit sur le radiateur, à proximité des transistors de puissance.
Il semblerait que ce soit pour éviter une dérive de la polarisation des transistors de puissance, et donc assurer une stabilité à long terme.
Les drivers seraient collés ensemble pour
Compensation thermique,
Stabilité de la polarisation,
Amélioration de la linéarité,
Réduction de la distorsion et des risques thermiques.
J’ai bien dit " Il semblerait "
Et non. Le transistor thermomètre voit sa tension Vbe diminuer lorsque sa température augmente: dVbe/dT = - 2,2 mV/°K, donc son Vce, puisque Vce = Vbe (R214+R215+VR202)/(R2145+VR202)diminue également. Cette tension Vce polarise les Darligton de puissance et diminue la tension des bases. Donc, les courants des transistors de puissance diminuent, ce qui fait une régulation de ces courants en fonction de la température des transistors de puissance, donc une régulation du courant des transistors de puissance.
Bon, c’est pas très très éfficace, mais c’est une approche assez économique.
Stabilité de la polarisation: plus ou moins!
Amélioration de la linéarité: oui, avec une diminution de la distorsion de croisement.
Les transistors ont été remplacés, le courant de repos réglé ainsi que la tension d’offset.
Tout semble de nouveau fonctionner !
Encore un grand merci à tous pour votre aide ![]()
Concernant le courant de repos, je l’ai ajusté au plus proche de 45 mA, mais il reste assez fluctuant, même après un temps de chauffe.
Pour ce qui est de la restitution sonore du Luxman l30 : c’est très détaillé, chaleureux, avec un rendu rond et agréable. En revanche, je trouve que ça reste un peu brouillon et que ça manque de punch et de percutant. Peut-être que mes enceintes (colonnes Klipsch modernes) apportent déjà beaucoup de chaleur et ne s’accordent pas idéalement avec cet ampli.
aussi, j’ai une belle scène sonore avec l’impression d’avoir une enceinte au milieu pour les voix, c’est surprenant. mais ça reste très en “2D”. je pense que mon DAC est en cause.
Blabla idiophile!
Les seuls juges sont les instruments de mesure.
Sans aucun doute!!!
